  SolidWorks Workgroup PDM
  Vaultupdate 2007 zu 2009 und verteilen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Vaultupdate 2007 zu 2009 und verteilen (411 mal gelesen)
caxmanfred0815
Sehen Sie sich das Profil von caxmanfred0815 an!   Senden Sie eine Private Message an caxmanfred0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxmanfred0815
erstellt am: 22. Jun. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich den Vault von 2007 auf die Version 2009 migriert und wie kann ich die client Installation auf mehrere Anwender verteilen (hab keinen Bock den Client überall mit den vielen Einstellungen einzurichten) ?
Vielen Dank für die Hilfe !
Mampfred
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 22. Jun. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxmanfred0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm.. ich antworte jetzt ein wenig sarkastisch... so von wegen Hausaufgaben selber machen....
Du stoppst den Tresordienst auf dem Server, installierst den neuen und lässt den Dienst wieder starten.... die Clients werden meines Erachtens selbständig vom Tresordienst auf neuesten Stand gebracht.
In einer lauen Sommernacht betraust du einen Client (oder mehrere...)über den SWX-Taskplaner mit der Konvertierung auf das 2009 Datenformat. (Dazu braucht er die Eigentumsrechte an den zu konvertierenden Daten)
ABER: Du solltest als erstes dein Handbuch lesen UND / ODER deinen Reseller fragen. Erst, wenn du konkrete Probleme bei der Migration hast und dir die beiden Erstgenannten nicht weiterhelfen können, meldest du dich nochmal.
Ehe ich es vergesse und du das basteln beginnst... Ich hoffe, du hast ein Backup gezogen, dass seinen Namen auch verdient.
Grüße Günter
[edit: hab ein paar Wechselstaben verbucht]
Wie man Fragen richtig stellt
[Diese Nachricht wurde von GWS am 22. Jun. 2009 editiert.]
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2009 Sp 3.0
erstellt am: 22. Jun. 2009 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxmanfred0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab dank für diese Worte, Günter
Nein im Ernst, was willst du bei den Clients den einstellen? Die Verwaltung erfolgt über den VaultAdmin und dort sind die generellen Einstellungen des Tresors. Ich behaupte mal an den Client Optionen muss man max. 3 Einstellungen ändern. Und die kann man bequem per Reg Batch von einem Client auf den anderen kopieren. Zur Migration hat Günter schon alles gesagt, Backup ist das wichtigste, wenn die Clients auf die PDMW info unter der SW Hilfe gehen, kann man auf aktualisieren drücken und schwupps sind Server und Client in der selben Version (SP)
