  SolidWorks Workgroup PDM
  Aktualisieren von 2007 auf 2009
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Aktualisieren von 2007 auf 2009 (1014 mal gelesen)
Kamikenny
Konstrukteur, Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kamikenny an!   Senden Sie eine Private Message an Kamikenny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kamikenny
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
wir wollten heute SolidWorks Workgroup pdm 2009 testen, und er kann die Daten nicht lesen.
wir kopierten VaultData lokal auf meinen rechner installierten server 2009, mit Solidworks Explorer konnten wir uns anmelden uns sahen auch die ganze Datenbank, nur beim auschecken einer Datei kommt die Fehlermeldung: Fehler beim Abrufen von "xxx.SLDPRT" vom Server.
Ok, Datein aktualisieren vergessen. Taskplaner gestartet, aktualiesierung durchlaufen lassen, und was war: ca. 85% fehlgeschlagen. aber kein hinweis warum.
Die Daten die er Fertiggestellt hatte funktionieren, und bei den anderen die selbe Fehlermeldung wie oben.
Unter 2007 alle Datein fehlerfrei.
haben wir etwas vergessen zu beachten?
Stefan
Kamikenny
SWX 2010 SP4.0
Intel Core2 Quad CPU Q660 @2,4GHz
4 GB Ram
Quadro FX 3700
Windows XP Pro x32 SP3
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst,
PDM Server 2009 SP 2.0 installiert, und schwups alle aktualisiert.
Stefan
Oberli Mike
SolidWorks 2025 SP2.0
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamikenny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Es muss so viel ich weiss immer die gleiche Version mit dem gleichen SP installiert sein (PDM Works Server und Client).
Im weitere ist von SolidWorks empfohlen bei einem Update keine Version auszulassen. Ich
kann diese Empfehlung zwar verstehen, allerdings sollte sich SolidWorks mal überlegen
was sie von ihren Kunden erwarten, jedes Jahr ein CAD Update.
Mike
The Power Of Dreams
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamikenny 10 Unities + Antwort hilfreich
[/i]
Hi Mike,
stimmt nicht ganz .. seit SWXSolidWorks 2008 müssen der Tresor und der Client zwar noch die gleiche Version (z.B. PDMW 2008) haben, können aber unter verschiedenen Servicepacks laufen. Ob das im 2009 wieder zurückgeändert wurde, kann ich aber leider nicht sagen, wäre meiner Meinung nach auch ein ziemlicher Rückschritt
Schöne Grüsse
Da Volli
