  SolidWorks Workgroup PDM
  Nix geht mehr!!!
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  Nix geht mehr!!! (1584 mal gelesen)
Optik
Feinoptiker
Sehen Sie sich das Profil von Optik an!   Senden Sie eine Private Message an Optik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Optik
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir dürfen aus irgendeinem Grund nix mehr in den PDMWorkgroup Tresor einchecken!
Die Befehlssymbole zum einchecken sind alle ausgegraut wenn SolidWorks neu gestartet ist.
(SW 2009 SP02 ; PDMWG 2009 SP02)
Ideen, Anregungen ?
Optik
Wer Rechtschreibfehler und Trolle findet darf sie behalten.
Oberli Mike
SolidWorks 2025 SP2.0
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Optik,
Wenn nix mehr geht, ein Reboot tut immer gut.
Ev. noch Datum und Uhrzeit zwischen Server und Workstation prüfen, sollten nicht zu
stark abweichen, allerdings sollte dies nicht der Fehler sein.
Mike
The Power Of Dreams
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
FlowSimulation 2010 SP 4.0
Simulation 2010
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht lässt sich der Fehler/das Verhalten ja auch etwas
einkreisen ...
1.) mal als "pdmwadmin", also als Tresorverwalter anmelden und
die Zugriffsrechte auf die Projekte prüfen
2.) mal Besitzrechte auf die Datei legen, Datei umbenennen
oder verschieben
3.) betrifft es nur "revisionierte" Dateien oder auch komplett
neue ?
Roland
Optik
Feinoptiker
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon für die antworten, aber Reboot hat leider auch nix gebracht und die Zeiten sind in der Domäne alle gleich.
Zu:
1.) Sind vorhanden.
2.) Besitz rechte sind auch da und umbenennen und verschieben
        hat auch nix gebracht.
3.) Betrifft neue wie auch alte.
Mahlzeit
Optik
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SolidWorks 2012 SP4
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Optik,
schau doch mal in der Softwareliste auf den Server nach welches ServicePack unter "SolidWorks Workgroup PDM Server 2009 spXX" angezeigt wird. Wenn da noch SP0 installiert ist, ist das der Grund warum nichts mehr eingecheckt werden kann. Das ist ein (in SP2 gelöster) SPR, dass das SP0 vom PDMW Server nicht mit dem SP1 und 2 von SWXSolidWorks zusammenpasst.
Falls also noch SP0 auf dem Server installiert ist, das PDMWServer-Update von der Homepage herunterladen. Das bekommst du wenn du auf den berühmten "If you experience a downloadproblem - CLICK HERE" Knopf drückst anstatt den Installationsmanager herunterzuladen.
Wenn das PDMWServer Update auf dem Server liegt, musst du den PDMW Dienst stoppen und das Setup ausführen. Vorher Bescheid geben, wenn du den Dienst stoppst, damit nicht gerade einer beim auschecken ist.
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
SolidWorks 2012 SP4
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Optik,
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
Optik
Feinoptiker
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nö des is es leider auch nicht Client und Server sind beide Sp02.
Optik
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
SolidWorks 2012 SP4
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
auschecken geht noch? Hat da jemand vielleicht einen Lebenszyklus eingerichtet? Der Haken "Versionserhöhung zulassen" unter Globale Einstellungen könnte auch Schuld sein (Falls er nicht gesetzt wurde). Hat vielleicht jemand das Versionsschema geändert?
Michael
bleib' tapfer!
Oberli Mike
erstellt am: 29. Jan. 2009 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Im schlimmsten Fall gibt es noch die Hammerlösung.
Das PDM-Works auf dem Server neu installieren, die vorhandenen Daten können sehr einfach
mitgenommen werden.
Würde aber mal folgendes probieren. (denk mal du hast Adminrechte auf deinem PC)
- Installiere PDM-Works lokal auf deinem PC.
- Prüfen ob es da geht
(Alternativ wenn vorhanden, PDM-Works auf einem anderen Server installieren)
Sollte es auf einem anderen Server funktionieren, kann du folgendes ausführen.
- Zuerst Sicherstellen dass alle Daten auf einem Backup vorhanden sind
- Deinstalltion vom PDM-Works
- Löschen aller Ordner der PDM-Works Installation ausser jenem, in welchem die Daten abgelegt sind.
- Neue Installation vom PDM-Works
Oft ist es einfacher eine Software welche nicht mehr funktioniert neu zu installieren, als den
Fehler zu finden. Da das PDM-Works eine eher einfache Sofware ist, und die Installtion relativ schnell und unkompliziert ist, würde ich nicht zu viel Zeit aufwenden.
Mike
The Power Of Dreams
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
SolidWorks 2012 SP4
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Netzwerkfehler auszuschließen, könntest du dich an den Serverrechner setzen und den SWXSolidWorks Explorer öffnen. Der wird im normalfall ja mit dem PDMW Server mitinstalliert. Wenn du von dort aus Dateien einchecken kannst, liegt das Problem wohl am Netzwerk.
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
Optik
Feinoptiker
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben es jetzt auf einen anderen Server ausprobiert und da lief es wieder tadellos!
Also werden wir wahrscheinlich nächste Woche Umziehen. (Ich wollt ja heut noch aber der Admin wollte ins Wochenende.)
Ach ja des wäre der Lösungsvorschlag von SolidWorks gewesen.
1.    Log on a Windows session with a local administrator account.
2.    Turn off all Antivirus and Firewall (very important).
3.    Start SolidWorks and export the license (if standalone)
4.    Uninstall SolidWorks.
5.    Delete the registry key HKLM\Software\SolidWorks.
6.    Delete all the SolidWorks installation folders (C:\Program\files\SolidWorks)
7.    Uninstall all Windows FrameWorks (from 1 to latest) from add and remove program.
8.    Uninstall Windows Installer from add and remove program.
9.    Uninstall C++ redistributable.
10.    Uninstall Microsoft Office Web Component.
11.    Restart the computer.
12.    Log on a Windows session with a local administrator account.
13.    Turn off all Antivirus and Firewall (very important).
14.    Reinstall Windows Installer : <DVD root>\\swwi\data\WinNT\WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe
15.    ReInstall : <DVD root>\swwi\data\VCRedist\vcredist_x86.exe
16.    ReInstall web componenets : <DVD root>\swwi\data\OfficeWeb11\owc11.exe
17.    ReInstall Windows Framework 3 : DVD\swwi\data\dotnetfx\dotnetfx3.exe
18.    Install the last Graphic card driver.
19.    Restart the computer.
20.    Log on a Windows session with a local administrator account.
21.    Turn off all Antivirus and Firewall (very important).
22.    Start Windows update to get the lastest updates.
23.    Restart the computer.
24.    Log on a Windows session with a local administrator account.
25.    Turn off all Antivirus and Firewall (very important).
26.    ReInstall SolidWorks.
Danke für die Antworten und schönes Wochenende
Optik
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
M7520_touch_i7_M2000M
SW2020
win10
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
nur der vollständigkeit habler:
Lag es vielleicht daran, dass der alte Tresor auf einer falschen Version lief?
kann man ganz einfach prüfen, wenn du ein altes Log-file des vorherigen Server hättest .
Thanks
have a nice day
WB8
->dream believe dare do!<-
Oberli Mike
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WB8:
Kann eigentlich nicht sein, das Anmelden funktioniert dann schon nicht.
Mike
The Power Of Dreams
WB8
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
anmelden geht nur nicht, wenn untschiedliche MAIN-releases verwendet werden.
Ich meinte mit anderer Version unterschiedliche Service Packs.
Workgroup PDM ist hier viel sensibler als SolidWorks - daher bitte immer aufpassen, dass dieselben Service Packs installiert sind (oft vergisst man nämlich den Server zu aktualisieren (da man dazu oft den Administrator benötigt - ja nach sicherheitsrichtlinie).
vg
WB8
Oberli Mike
erstellt am: 02. Mrz. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte mich mit PDM-Works 2006SP5 Client auf dem PDM-Works 2006SP5.1 nicht anmelden. Sobal ich den Servernamen im Feld hinterlegt hatte, und das Feld verlassen wollte, erschien auch schon die Fehlermeldung auf dem Bildschirm.
Mike
The Power Of Dreams
