  SolidWorks Workgroup PDM
  PDM Workgroup 2009
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  PDM Workgroup 2009 (1952 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN11 (64bit), SWX 2022 Premium SP5, PDM-Pro2022 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 14. Okt. 2008 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat irgend jemand schon eine Erfahrung was sich alles im PDM Workgroup2009 geändert hat. Habe in WhatsNEw, nichts gefunden, auch auf der Solidworks seite wird nur von Enterprise gesprochen, aber habe nicht vom kleinen PDM gefunden.
Weiss jemand was
Garry
Julius
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Julius an!   Senden Sie eine Private Message an Julius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gelesen das sich gar nix geänder hat.
Garry
erstellt am: 21. Okt. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
habe die Frage falsch gestellt.
Hat sich was von 2007 auf 2009 geändert, gibt es hier irgendwelche Verbesserungen.
Garry
Julius
Projektleiter
erstellt am: 05. Dez. 2008 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
So nachdem ich auf SW2009 komplett gewechselt bin kann ich folgendes sagen: Es ist nichts dazu gekommen ABER bei sehr großen Baugruppen, sprich wenn man gerne 400 Dateien und mehr im localen Verzeichnis hat dauert das einchecken z.B. von nur 1 Bautteil viel viel vvviiiiiiiiiel weniger Zeit. Bei allen Vorgängerversionen hat er immer ewiiiiiiig gesucht. Deutliche Zeiterstparnis und danmit bares Geld.
WinXP 64Bit
C2D Quad 9450
8GB-Ram
Nvidia Quadro 3700
Solidworks 2009 SP1.0
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Garry:
Aber ja: der Tresor stellt automatisch ein PDF von einer Zeichnung zur Verfügung. Muss nicht mehr extra eingecheckt werden und er scheint auch nicht in der Baumstruktur. Ist einfach vorhanden
Ansonsten integriert sich PDMW sehr unauffällig in SWX und steht überall zur Verfügung, wo Dateioperationen vorgesehen sind. (Teil einfügen, austauschen, neu laden, etc...) das finde ich sehr angenehm.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0
SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 09. Dez. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GWS,
Du schreibst:
Das scheint eine schöne Sache zu sein, aber wie kann ich dann darauf zugreifen, wenn das nicht in der Baumstruktur sichtbar ist - habs nämlich noch nicht gesehen - was ja logisch ist, wenns nicht "erscheint"...
Gruß + frohes Schaffen!
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 09. Dez. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechte Maustaste auf die eingecheckte Zeichnung und dann "Dokument als PDF anzeigen lassen"
Viele Grüße, THSEFA
GWS
Rechte Maustaste auf eine mit 2008 oder 09 erstellten Zeichnungsableitung, dann kommt das Auswahlmenü, ob du das PDF haben möchtest.
Grüße Günter
PS.: ob es da im Vault-Admin noch ein Feld gibt, das man setzten muss, um dem Mechanismus in Gang zu bringen, kann ich dir spontan nicht sagen. Einfach nachgucken
THSEFA
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GWS:
... ob es da im Vault-Admin noch ein Feld gibt, das man setzten muss, um dem Mechanismus in Gang zu bringen, kann ich dir spontan nicht sagen...
Dafür kann ich
Bei Globale Einstellungen der unterste Haken, der muss rein...
Viele Grüße, THSEFA
kh9
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von kh9 an!   Senden Sie eine Private Message an kh9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kh9
WinXP64
SWX Off. Premium 2008 SP4.0
PDMW 2008 SP4.0
erstellt am: 11. Dez. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF automatisch beim Einchecken erstellen lassen ist eine bequeme Sache, aber ich habe dazu einige Fragen.
1)
Bisher (PDF mit "Speichern unter" erzeugen und manuell an die Zeichnung im Tresor anhängen) werden beim Auschecken alle Daten wieder ins lokale Arbeitsverzeichnis kopiert und darauf kann ich im Windows Explorer zugreifen.
Wie kann ich von allen Teilen einer BG mit einem Rutsch die Zeichnungen als PDF in einen Netzwerkordner kopieren, damit Fertigung/Einkauf/Projektingenieure darauf zugreifen können oder alles einmal über den Drucker gehen kann?
2)
Wir hatten in letzter Zeit öfter Probleme mit fehlenden Beschriftungen, Bemaßungen usw. bei den PDF-Zeichungen. Wie kontrolliert Ihr, ob die PDF-Zeichnung auch alles enthält, was auf der SWXSolidWorks-Zeichnung drauf ist?
Grüße,
Karsten
GWS
erstellt am: 11. Dez. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm.. das Problem mit dem Ausdrucken hatte ich so noch nicht.
Mein Lösungsweg wäre auch ein anderer, ganz ohne PDMW: Die komplette Baugruppe in ein lokales Verzeichnis auschecken und dann mit PAC4SWX alle Ableitungen auf einen PDF-Drucker (freepdf) ausdrucken.
zum zweiten Thema mit den vergessenen Maßen habe ich keine wirkliche Meinung... das wurde schon mal thematisiert im SWX-Forum und passiert (glaube ich), wenn die Ansichten nicht in hoher Qualität ausgedruckt werden. Aber bitte selber nochmal auf die Suche machen.
Grüße Günter
THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 11. Dez. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wir haben bisher keine Fehler in den PDF gehabt. Wir drücken aber jedesmal vor dem einchecken / nach dem Ändern bzw. dem Neuerstellen von Zeichnungen aufs Knöpfchen von diesem Makro. Damit landen all unsere Zeichnungen als PDf in einem Ordner (mit dem Namen der Artikelnummer!), auf den der Einkauf usw. zugreifen kann.
Viele Grüße, THSEFA
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kh9:
1)
2)
alles auf einmal exportieren macht man einfach mit dem Taskplaner - hier gibt es seit der 2008er version die Möglichkeit PDF's aus dem Tresor zu exportieren (oder man machts über nen PDF-Printer)
zur 2ten Frage gibt es keine Lösung
Die Zeichnungen müssen manuell kontrolliert werden - man sollte aber davon ausgehen können, dass der PDF Export mit der Zng übereinstimmt ansonsten sofort nen Service Request erstellen lassen.
vg
WB8
->dream believe dare do!<-
