  SolidWorks Workgroup PDM
  Lebenszyklus
Autor Thema:  Lebenszyklus (1128 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN11 (64bit), SWX 2022 Premium SP5, PDM-Pro2022 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 09. Sep. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben einige Teile die Eingecheckt sind. Diese Teile waren vorher mit einer Version versehen. Diese Version soll jetzt geändert werden, damit diese Teile-Baugruppen nicht mehr Reversible sind. Also so Handgehabt werden wie Toolbox Teile.
Frage
1)
Ist das überhaupt möglich Baugruppen nicht mit einer Revision zu versehen.
2)
Kann man Baugruppen oder Teile wo eine Revision hat nachträglich ändern damit sie nicht mehr Reversible sind.
Garry
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 12. Sep. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe ich habe dich richtig verstanden:
Du willst aus einer BG bestimmte Teile gegen Änderungen sperren. Am besten so, dass sie sich verhalten wie Toolboxteile.
Ich glaube, da gibt es eine Möglichkeit. Finde es aber momentan nicht (...die Suche!  )
Ansonsten kannst du ja noch einen neuen Benutzer (zB. Gesperrt oder Herr Darfnichtgeändertwerden!) anlegen, welchem du dann die Besitzrechte der Teile übergibst. So kannst du dir ohne große Mühe eine zusätzliche Sicherheit einbauen, welche du bei Bedarf wieder lösen kannst. Meines Erachtens der Weg mit dem geringsten Aufwand...
Viele Grüße, THSEFA
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2009 Sp 3.0
erstellt am: 16. Sep. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry,
einzige Chance ist, die Teile/Baugruppen als Toolboxteile zu deklarieren
Das kannst du mit der sldsetdocprop.exe aus dem Programme\SolidWorks2008\Toolbox\data utilities Verzeichnis erledigen. Nachteil: Alle Teile werden im Library Ordner von pdmw gespeicehrt und nicht mehr unter den Projekten....
Stefan
