  SolidWorks Workgroup PDM
  Teile-/ Modell-Vergleich
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Teile-/ Modell-Vergleich (4455 mal gelesen)
Cadmin-01
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Cadmin-01 an!   Senden Sie eine Private Message an Cadmin-01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadmin-01
XP Pro64, W7 Ult64, W8.1
Dell M6300,8GB,FX1700
HPxw8200,8GB,FX4500
Dell T5810,40GB,Quadro K4200
SWX2007-SWX2010 (32&64)
C5R17,C5R18,C5R19 (32&64)
ACAD R10-2013
Inventor 2010-2015
erstellt am: 16. Aug. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich Hilfe zum Thema Modellvergleich oder Teilevergleich finden?
Ich habe von Extern zwei Stände von Modellen/Teilen vorliegen, die jedoch nur teilweise modifiziert wurden.
Gibt es eine Möglichkeit die Unterschiede suchen zu lassen?
Die beiden Versionen liegen in zwei unterschiedlichen Verzeichnissen, die Filenamen sind gleich, Datum und Größe sind unterschiedlich.
Vielen Dank für eine Rückmeldung.
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadmin-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit SolidWorks kannst du die Daten vergleichen -> Stichwort "Utilities/Dokumente vergleichen". Im PDM geht es glaube ich nicht direkt.
Viele Grüße, THSEFA
Cadmin-01
Dipl.-Ing.
HPxw8200,8GB,FX4500
ACAD R10-2013
Inventor 2010-2015
erstellt am: 18. Aug. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis,
habe die SW-Utility Funktionen gefunden, die ihre Aufgabe bestens erfüllen.
