 | Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Thema: Fehlermeldung - PDMWorks (1517 mal gelesen)
keksic Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 16.11.2007
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ist jemanden schon mal diese Fehlermeldung untergekommen: Beim Einchecken eines Bauteils (OHNE Zeichnung) bekomme ich die Fehlermeldung: "Die geschlossenen Ecken konnten nicht abgeschlossen werden." Habt ihr hier eine Ahnung, wo das Problem liegen könnte? Gruss
TeeLittle Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 194 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2022 Off. Prem. 64-bit SP5.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keksic
Klingt eher nach einem Übersetzungsfehler... PDMWorks ist ein stupides System, das Daten entgegennimmt und abspeichert. Von Ecken oder nicht abgeschlossenen Ecken versteht dieses System AFAIK  nichts (oder habt ihr eine Erweitung, das Geometrieprüfungen vornimmt?). Um was für ein Bauteil handelt es sich? Kannst Du ein anderes, simples Bauteil einchecken, oder gibt es da das gleiche Problem? ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paceboy79 Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 26.07.2004 Dell Precision 370 2GB RAM, Quadro FX 500<P>Dell M60 1GB RAM, Quadro FX 1400GO<P> SolidWorks2005 SP5.1 SolidWorks2006 SP5.0 SolidWorks2007 SP1.0 PDMWorks Enterprise 2007
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keksic
Hallo keksic, wie TeeLife bereits sagte, PDMWW ist "dumm" - aber bei diesem Bauteil tritt der Fehler wahrscheinlich auch auf, wenn Du es öffnest und STRG-Q drückst. PDMWorks macht vor dem Einchecken einen Rebuild - daher die Fehlermedung. Schönes Wochenende Andreas ------------------ _______________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad67-hp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 02.07.2008
erstellt am: 02. Jul. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keksic
Martz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 10.04.2008 Dell Precision T3620 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 03.80 Ghz 64 GB RAM; NVIDIA Quadro P2000 Win 10 Pro 64 bit für workstations 3x TFT 23" Aufl.: 2560x1440 SWX 2017 SP 5.0
erstellt am: 05. Aug. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für keksic
