  SolidWorks Workgroup PDM
  PDM Workgroup Eigenschaften Vault Admin
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  PDM Workgroup Eigenschaften Vault Admin (1159 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN11 (64bit), SWX 2022 Premium SP5, PDM-Pro2022 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 26. Mrz. 2008 05:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was passiert eigentlich wenn ich die Eigenschaften im Vault Admin ändere oder welche lösche. Hat das Auswirkungen auf Bestehende Zeichnungen oder nur für die neuen(Zeichnungen Teile).
Garry
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
erstellt am: 27. Mrz. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab es mal ausprobiert.
Also wenn eine neue Eigenschaft nachträglich erstellt wird passiert erst mal nichts weiter.
Das Teil was nun ausgecheckt wird hat die neue Eigenschaft noch nicht.
Wird das teil nun wieder eingecheckt, so wird die neu eigenschaft auch hinzugefügt.
Die alten Eigenschaften bleiben unberührt.
Wird eine Eigenschaft nachträglich gelöscht, so bleibt diese trotzdem im teil erhalten.
Andreas
  Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette
Garry
erstellt am: 27. Mrz. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
wenn ich dich richtig Verstanden habe kann ich einige Eigenschaften löschen und einige Hinzufügen ohne das den alten Teile was Passiert.
Dann ist das ganze also ohne Risiko. Richtig
Garry
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Garry:
Hallo Andreas,
Ich hoffe doch du willst mich damit nicht festnageln.
So wie ich es getestet habe, passierte da nichts. Wenn du dir wirklich sicher sein willst, solltest du dich an SWX diereckt wenden.
Ich bin mir keiner Schuld bewust.
Nachtrag: Entschuldige für die verspätete Antwort.
Andreas
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 31. Mrz. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
.... wenn ich dich richtig Verstanden habe kann ich einige Eigenschaften löschen und einige Hinzufügen ohne das den alten Teile was Passiert. Dann ist das ganze also ohne Risiko. Richtig
So wie es Andreas beschreibt, habe ich es bei meinen Teilen auch beobachtet. Die Eigenschaften, die in PDMW definiert sind, werden auf jeden Fall hinzugefügt und die anderen werden nicht verändert oder gelöscht.
Grüße Günter
PS.: Ein Backup vor der Modifikation schütz vor Ungemach.....
Wie man Fragen richtig stellt
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 31. Mrz. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn später in den Modellen die speziellen, nicht benötigten BDE (Benutzerdefinierten Eigenschaften ) gelöscht werden, gibts da auch nichts mehr im PDM zu sehen. Ist also meines Erachtens ungefährlich, eine Eigenschaft im Tresor zu löschen. Außer, du hast die Eigenschaft irgendwo in einer Tabelle oder in einem anderen System referenziert!
Wie auch immer, es gilt -> KEINE GEWÄHR!
Viele Grüße, THSEFA
Garry
erstellt am: 01. Apr. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allen Danke,
habe es gemacht und es Passiert wirklich nicht.
Danke schönen Tag
Garry
