 | SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Baugruppe mit virtuellen Teilen einchecken (791 mal gelesen)
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SWX Office Pre. 2013-Sp5 OneSpaceDrafting V18.1 M050 MS-Windows 7 Prof. 64Bit Core i7-3820 @ 3.60 GHz 16,00 GB RAM Nvidia Quadro FX 4000
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wenn ich eine Baugruppe mit virtuellen Teilen einchecke, dann möchte sind immer die virtuellen Teile angekreuzt, die es ja gar nicht gibt. Eine Einstellung, dass diese beim einchecken nicht angekreuzt werden, habe ich nicht gefunden. Danke in voraus, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2010 SP 4.0 PDMWorks 2010 FlowSimulation 2010 SP 4.0 Simulation 2010
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Hallo Klaus. Ich bin mir nicht sicher, was genau Du mit virtuellen Teilen meinst ... Aber vielleicht hilft es Dir ja weiter, Deine virtuellen Teile in ein bestimmtes Verzeichnis auf dem Server zu verschieben, dieses Verzeichnis mittels PDMVaultadmin zur Normteilbibliothek zu erklären, und für die Normteilbibliotheken das Einchecken zu deaktivieren ? Gruß Roland ------------------ Noch zwei Klicks ... Und ein Haken ... Und wir sind um mindestens eine Erkenntnis reicher ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn mit SolidWorks im Baugruppen-Kontext ein neues Teil angelegt wird, ist dieses erstmal virtuell und wird innerhalb des Assembly gespeichert. Eine neue Funktion der Version 2008. Siehe auch Bildschirmfoto. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ist es und es kommt zu einer Fehlermeldung. Habe das auch schon als Verbesserungsvorschlag bei SWX  angegeben. Es hätte ja sein können, dass hier zufällig schon einer gelöst hat. Danke, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1148 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Ich speichere die Teile nach dem anlegen sofort ab. Mit rechter Maustaste auf das ensprechende Teil klicken, dann umbenennen, dann erst Teil speichern (in lokaler Datei). So ist meine Vorgehensweise. Alles andere bringt sonst nur Unruhe in mein SWX und erst recht ins PDM... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
