  SolidWorks Workgroup PDM
  PDMWorks 2007 und 2008
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Autor Thema:  PDMWorks 2007 und 2008 (841 mal gelesen)
User2008
Sehen Sie sich das Profil von User2008 an!   Senden Sie eine Private Message an User2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User2008
erstellt am: 10. Jan. 2008 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich je einmal einen PDMWorks 2007 und 2008 im Netz zu betreiben? Ich möchte gerne vorab die Version 2008 (Solidworks mit PDMWorks) testen und brauche dazu eine Kopie des Tresors. Wenn ja, wie?
User2008
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo User,
du musst den Tresor auf zwei verschiedene Rechner kopieren und auf dem Rechner jeweils eine der Versionen installieren. Du kannst dich dann im Netz wahlweise bei dem einen oder anderen Tresor anmelden.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
User2008
erstellt am: 11. Jan. 2008 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Welche Ordner müssen aus dem alten Tresor in den neuen Tresor kopiert werden?
User7070
GWS
erstellt am: 12. Jan. 2008 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User2008 10 Unities + Antwort hilfreich
alle...eine komplette identische Kopie des alten VaultData Verzeichnis. Aber bitte vorher den Dienst PDMWorks stoppen, sonst kann es zu Inkonsistenzen kommen, wenn jemand noch Daten im Tresor bewegt, während du kopierst.
Grüße Günter
