  SolidWorks Workgroup PDM
  Projekte umbenennen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Projekte umbenennen (2632 mal gelesen)
Guido E.
Sehen Sie sich das Profil von Guido E. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido E.
SW2015/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
8GB; Quadro K620
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit bestehende Projekte umzubennen? Hab nur eine Möglichkeit gefunden die Beschreibung zu ändern aber nicht den Projektnamen.
Guido
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir nicht bekannt. Bräuchte die Funktion auch!
Viele Grüße, THSEFA
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
FlowSimulation 2010 SP 4.0
Simulation 2010
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Wäre mir auch nicht bekannt, hätte ich auch gerne sofort.
Let's make a deal ...
Habe gerade einen enhancement request auf der SWXSolidWorks-Homepage
ausgefüllt.
Würde Euch bitten, ebenfalls einen zu schreiben.
Vielleicht kommts ja bei genügend Bitten in 2009.
Danke schon mal
Roland
P.S.: Hier noch mein englisches Statement
You can currently (PDMWorks 2007) only rename the description of projects, not projects themselves.
If Project name is wrong, you have to create new project
und move all necessary files.
Alternativ könnt ihr ja auch noch Euren Reseller drauf
ansetzen, bringt vielleicht auch noch was.
Noch zwei Klicks ...
Und ein Haken ...
Und wir sind um mindestens eine Erkenntnis
reicher ...
Trasch
Sehen Sie sich das Profil von Trasch an!   Senden Sie eine Private Message an Trasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trasch
hp Workstation xw4200
3,6 GHz / 2G Ram
120GB Samsung SATA
SWX 2007 SP3.1
PDMW 2007
WIN XP SP2
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
warum umbenennen? Umbenennen geht auf keinen Fall.
Aber ein kleiner "Workaround":
Würde es einfach kopieren und dann den neuen Namen vergeben.
Nach dem Kopiervorgang einfach das alte Projekt über den Vault herauslöschen und fertig.
lg und schönes Wochenende
Es funktioniert alles so lange, bis es nicht mehr funktioniert.
R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
Simulation 2010
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Endlich komme ich dazu, noch mal was dazu zu schreiben.
1.) ich habe von Solidworks die
Reference Number: 186129
zurückgemeldet bekommen. Also werden sich das die
Programmierer anschauen und sich Gedanken manchen.
Schon mal schön ...
2.) Es ist mir durchaus bewusst, daß man im Vault auch ein
neues Projekt anlegen kann und dann alle Dateien
verschiebt und anschließend das alte (nun leere) Projekt
evtl. löscht.
Der Knackpunkt ist wohl ein bischen, ob man will, daß
dieser Vorgang in der Historie der Dateien auftaucht und
außerdem ist man ja faul und will sich ein paar Tasten-
drücke sparen
3.) wenn man Projekte umbenennen könnte, müßten die
Programmierer darüber nachdenken, auch eine Art
"Projekthistorie" einzuführen, ob man so etwas will ?
4.) Auf jeden Fall kann es nicht schaden, über solche
Dinge mal nachzudenken ...
Schönes Wochenende noch an alle
Roland
Und ein Haken ...
reicher ...
