 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: PDMWorks Fehlermeldung bei SolidWorks 2007 SP4.0 Start (876 mal gelesen)
a.krinke Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 7 Registriert: 21.09.2007
erstellt am: 21. Sep. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir verwenden SolidWorks Workgroup 2007 SP4 auf Windows XP 2002 SP2. PDMWorks ist als Zusatzanwendung in SW aktiviert. Beim Starten von SolidWorks erhalten wir häufig - aber nicht immer - diese Fehlermeldung, die ein SW Neustart nötig macht: SldWorks hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden. Falls Sie Ihrer Arbeit noch nicht gespeichert hatten, können Daten möglicherweise verloren gehen. Für weitere Informationen für diesen Fehler, (klicken Sie hier) (Debug) (Schließen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001 Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 21. Sep. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.krinke
Hi a.krinke, nur mal ein Schuss ins blaue: Es gab beim Update von einem alten ServicePack eine seltsame Meldung, als der Installation-Manager versuchte, den SW-Explorer zu aktualisieren ? Das ganze PDMW Handling läuft über die Explorer-Installation. Ist die fehlerhaft, geht PDMW nicht in SWX. Da gibt es auf der Solidworks-Homepage (im Customer-Center einloggen) eine "Top-Solution" die sich mit dem Fehler 2756 beschäftigt. Im Grunde steht da, dass du den Explorer von Hand deinstallieren und separat (z.B. aus deinem Installationsverzeichnis) manuell neu (SP4.0) aufsetzen sollst. Nicht vergessen, den Tresodienst zu stoppen und den Tesordienst ebenfalls auf SP4.0 upzugraden. Ich hoffe, das hilft. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2010 SP 4.0 PDMWorks 2010 FlowSimulation 2010 SP 4.0 Simulation 2010
erstellt am: 21. Sep. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.krinke
Hi A.Krinke. Noch 'ne Sache, zu der Du nichts geschrieben hast. Geschieht das beim Booten (mit SWX in der Autostart-Gruppe) oder beim "normalen" Start von SWX ? Läuft da gleichzeitig irgendein Task ? Ich hatte mal die Konstellation, dass beim Booten unsere Telefon-Verwaltungs- Software in der Autostart-Gruppe sich aktivierte und dann von sich aus noch Outlook im Hintergrund öffnete. Windows XP war allerdings schon beim nächsten Programm der Autostart-Gruppe, also bei mir SolidWorks, und dann haben sich Outlook und SWX gleichzeitg um Speicher gestritten und dann hat es "geknallt", sprich SWX ist mir der bekannten Fehlermeldung abgeschmiert ... Wäre durchaus möglich, dass es bei Euch auch so ist (wäre über den Taskmanager überprüfbar). Gruß Roland ------------------ Ich bin nicht so, wie ich aussehe ... Im Gegensatz zu Anderen. Die sind so, wie ich aussehe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, andere laufende Programme haben tatsächlich Einfluß auf diesen Fehler. Wenn Adobe Acrobat 7.0 offen ist, erhalte ich nahezu 100% den genannten Fehler beim SWX  start. Alles sehr diffus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a.krinke
Zitat: Original erstellt von a.krinke: Danke, andere laufende Programme haben tatsächlich Einfluß auf diesen Fehler. Wenn Adobe Acrobat 7.0 offen ist, erhalte ich nahezu 100% den genannten Fehler beim SWX start. Alles sehr diffus.
Mmmmh ... Das klingt aber dann doch umso verdächtiger nach einem Problem mit Speicher bzw. Speicherbedarf und Speicherverteilung ... Hast Du mal den Taskmanager und Adobe offen gehabt und dann SWX gestartet ? Wie viel RAM ist denn verbaut ? Ist das Swap-File auf statisch (also ein fester Wert für Minimum/Maximum) oder auf "Größe wird vom System verwaltet" ? Sind das Core2Duo Maschinen ? Ist das Bios aktuell ? Von einem Kollegen weiß ich z.B., das wohl der eine oder andere PC (in seinem konkreten Fall ein DELL) mit Core2Duo im Auslieferungszustand noch nicht zufriedenstellend stabil lief in Sachen Speicherverbrauch ... erst nach Patch auf aktuelle Treiber wurde es erheblich besser ... Roland ------------------ Ich bin nicht so, wie ich aussehe ... Im Gegensatz zu Anderen. Die sind so, wie ich aussehe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
