  SolidWorks Workgroup PDM
  Grundsätzliche Fragen zu PDMWorks
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Grundsätzliche Fragen zu PDMWorks (2569 mal gelesen)
MadHatter
CAD/CAM (Konstruktör)
Sehen Sie sich das Profil von MadHatter an!   Senden Sie eine Private Message an MadHatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MadHatter
SolidWorks 2007 SP4
XP Pro SP2
Core 2 Duo E6600
2GB RAM
Radeon X1300 Catalyst 6.10
2x BenQ FP91G+
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab hier ein paar grundlegende Fragen zu PDMWorks und dem SWX-Explorer:
PDMWorks samt Vault ist bei uns auf dem zentralen Server installiert, unsere beiden Workstations mit installiertem SWX und dem PDMW-Client können problemlos darauf zugreifen.
Der VaultAdmin läuft von meinem lokalen PC aus, Admin-Rechte liegen bei mir. Alle anderen User hab ich auch schon angelegt, Projekte sind da, etc.
Kurz: es läuft.
Nun hätte ich aber gerne, dass alle Rechner im gesamten Netzwerk via SWX-Explorer auf den Vault zugreifen können - nur bin ich dazu irgendwie zu blöd
Bei der Installation von PDMWorks auf den lokalen Rechnern ohne SWX muss ich ja im Prinzip nur den PDMWorks Workgroup Viewer installieren - oder? Den Tresor brauchts mal sicher nicht (der liegt ja bereits auf unserem Server) und die API kann ich mir (denke ich?) auch sparen.
Also den Viewer ausgewählt, dann kommt eine Meldung alá
"Microsoft Internet Information Services" wurde nicht gefunden...
Hab dann mal ein bisschen rumgegoogelt und war dann ziemlich erstaunt: http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Internet_Information_Services
Brauchen wir das wirklich?
WEiters:
Bei der Installation des SWX-Explorers kann man ja die PDMWorks-Zusatzanwendung auswählen, bei der Installation funktioniert auch alles - jedoch muss man beim Start des SWX-Explorers weder Benutzername/Passwort noch einen Tresorpfad eingeben...
Was mache ich falsch?
Help plz!
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MadHatter 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass alle auf das selbe Vault zugreifen können, würde ich im PDM Client unter Optionen, allen Usern den selben Zugriffsort zuweisen. Ob es sinnvoll ist, muss man sich selber Fragen. Denn wenn alle auf den selben Ordner zugreifen, nützen mir ja die Kontrollfunktionen und Sicherheit die PDM bietet nichts mehr. Da würde sich doch die Frage stellen, warum man überhaupt PDM installiert hat.
Gruss Sonti
MadHatter
SolidWorks 2007 SP4
XP Pro SP2
Core 2 Duo E6600
2GB RAM
2x BenQ FP91G+
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist doch alles über die Rechte definiert, Lese-Zugriff haben alle, das Schreibrecht liegt alleinig bei mir (Admin)...
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
erstellt am: 21. Nov. 2007 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MadHatter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein bisschen irritierend gelöst, ich war auch verwirrt beim Installieren.
Soweit ich mich erinnere, brauchst Du in SWX2007 den "PDMWorks Workgroup Viewer" nicht mehr! - Das, was früher so hieß, ist jetzt in den SWXSolidWorks-Explorer integriert.
Der heutige "Viewer" braucht in der Tat den MS IIS, aber das haben wir auch nicht.
Also flugs den SWXSolidWorks Explorer installiert, das gibt dann ein Suchfensterchen, mit dem man durch alle lokalen Verzeichnisse und Netzlaufwerke und den PDMWorks Vault suchen kann.
Die neue Lösung ist ganz nett; wenn bloß die Begriffsverwirrung von der Solidworks Inc. nicht so grausig wäre...
TeeLittle
Tue was Du tust.
