  SolidWorks Workgroup PDM
  Projekte aus der Suche ausschließen ?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Projekte aus der Suche ausschließen ? (751 mal gelesen)
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
FlowSimulation 2010 SP 4.0
Simulation 2010
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsteilnehmer.
Ich würde mal gerne eine bestimmte Situation zur Diskussion stellen.
Vielleicht gibt es ja einen "Workaround" oder es wäre einen
Enhancement Request wert.
Schon mal im Voraus Danke fürs Lesen und Gedanken machen ...
Folgendes Szenario:
1.) Wir reden über PDMWorks for Workgroups 2006
2.) Es werden Serienteile gefertigt, die bestimmte Änderungsstände haben.
3.) Während AV/Fertigung/QM/Einkauf von bestimmten Projekten (z.B. Entwicklung,
    Betriebsmittel, ...) "ausgeklammert" ist, und diese unter PDM Workgrups nicht
    sieht, haben alle in der Konstruktion (CAD) natürlich VOLLZUGRIFF auf ALLE Projekte.
4.) Kollege in der AV stellt fest, daß er bei einem Teil, das im Moment gerade gefertigt
    wird, eine bestimmte Änderung vorgenommen haben will
5.) er stellt einen Änderungsantrag, und da er weiß, das es ähnliche Teile (Teilefamilie)
    gibt, schreibt er in den Änderungsantrag "... Teilefamilie beachten", da die Konstruktion
    beim Bearbeiten des Antrages schneller sagen/herausfinden kann, welche Teile auch betroffen
    sind
6.) Abteilungsleiter CAD liest den Antrag, genehmigt ihn.
7.) Ich, der ich auch über ein gutes Gedächnis verfüge, hatte konstruktiv bisher am meisten
    mit dieser Teilefamilie zu tun.
    Ich könnte also aus dem Stand heraus auswendig sagen, welche Teile noch betroffen sind
    (im konkreten Fall waren das drei an der Zahl)
8.) da die Änderung allerings nix aufwändiges war und der Azubi einen unterbeschäftigten Eindruck
    machte, bekam er den Auftrag, die Änderung durchzuführen
9.) welche Zeichnungsnummern betroffen waren, kann man über den Zeichnungsnummern-Schlüssel
    herausbekommen
10.) der Kollege hat nun allerdings einen Suchlauf über den GESAMTEN Tresor durchgeführt.
11.) Aus der resultierenden Trefferliste ging leider nicht eindeutig hervor, daß auch Treffer
    im Projekt "ungültige (gesperrte) Dokumente" dabei waren (die zu revisionieren ist
    realtiv sinnlos)
12.) als mich der Kollege zur Sicherheit gefragt hat und mir die Anzahl seiner erhaltenen
    Treffer genannt hat, kam mir das natürlich gleich spanisch vor, und ich hab ihm dann
    die irrelevanten Treffer nennen können
Wie kann man da künftig einen Riegel vorschieben ?
Klar, man kann die Suche über den kompletten Tresor für solch einen Fall "verbieten".
Aber da der Kollege sich nicht sicher war, in welchen Hauptfamilien er suchen soll, hat
er zur Sicherheit über den kompletten Tresor gesucht.
Die einfachste Abhilfe wäre es, einen Ordner von der globalen Suche ausschließen zu können,
damit man nur lokal (also direkt im Ordner suchen kann).
Stand 2006 gibt es da noch nix.
Bis 2008 scheint auch auf den ersten Blick nichts in der Richtung dazugekommen zu sein,
habe allerdings auch nicht sehr gründlich gesucht, lasse mich also sehr gerne eine besseren
belehren ...
Vielleicht habt ja ihr Vorschläge ... Bin auch gerne bereit einen Enhancement Request zu formulieren ..
Dank und Gruß
Roland
Ich bin nicht so, wie ich aussehe ...
Im Gegensatz zu Anderen.
Die sind so, wie ich aussehe ...
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
erstellt am: 07. Aug. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm ...
beziehst du dich da jetzt auf ne lokale Suche nach Ordnern oder auf die Suche in PDMWorks nach Projekten...
Man kann in der PDMWorks Suche natüprlich Regeln definieren oder auch das Suchprojekt eingrenzen...
aber ich bin mir nicht sicher ob dir damit geholfen ist.
->dream believe dare do!<-
R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
Simulation 2010
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WB8.
Danke, daß Du Dir die Mühe gemacht hast, meinen Beitrag zu lesen.
Mein "Problem" ist kurz und knackig formuliert:
Bei einer Suche nach Dokumenten einer bestimmten Teilefamilie über den
ganzen Tresor hinweg kommen auch Treffer in der Trefferliste aus den
Projekten "ungültige Dokumente/gesperrte Dokumente".
Da ich aber Schreib/Lesezugriff auf diese Projekte haben muß,
sollte entweder die Trefferanzeige verbessert werden oder
diese Projekte nicht global durchsucht werden können.
Ich hoffe, ich hab mal Zeit, einen anhancement request zu formulieren.
Roland
