 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Freigabe in PDM Works? (1062 mal gelesen)
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte folgede Frage an euch... Ist es möglich ein Dokument aus PDM Works nach der fertigstellung "freizugeben" ?? Also zb eine Schraube die in der DB gespeichert wird damit zu schützen, sodas diese durch niemanden verändert werden kann. Ausser natürlich es ist nötig was nachzutragen und dies würde dann über eine Versionserhöhung erfolgen die dann auch wieder freigegeben würde.. danke für eure Hilfe chris ------------------ geht nicht gibt's nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SolidWorks 2025 SP2.0
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
Ich denke in so einem Fall über einen Dummyuser nach, der "Freigabe" heißt. In dem Moment, in dem ein Dokument das Haus verlässt, d.h. revisionspflichtig wird, bzw. freigegeben ist, nimmt er er das Dokument in Besitz und gibt es nicht mehr her. Das Passwort für die Freigabe hat der, der im Zweifelsfall seinen Kopf dafür hinhalten muss. Das schützt vor bösen Überraschungen.. Grüße Günter ------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2012 X64SP4.0 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 Dell 24" TFT
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure Antworten... das mit dem Dummyuser klingt nicht schlecht..., heisst aber das eine Wirkliche Freigabe nicht möglich ist?? Das mit dem Dummyuser ist ja wenn ich das richtig vertsteh eine indirekte Freigabe durch dauerreservierung eines Users von dem nur wenige das Passwort wissen?? mfg Chris ------------------ geht nicht gibt's nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
 Beiträge: 235 Registriert: 27.07.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kranbauer
Hallo Chris, machs doch mal wie Mike schon geschrieben hatte ... schau dir den Lebenszyklus an ... du kannst dort einen Status definieren, bei dem alle Nutzer nur noch Lesezugriff auf das Dokument haben und nur der Admin darf das Teil in einen anderen Status schubsen ... z.B. Änderung, bei dem dann der Schreibzugriff wieder freigegeben ist ... die Dokumente sind so einigermassen gesichert. Würde jetzt z.B. ein User das Bauteil zum Einbau in eine andere Baugruppe auschecken, ist das möglich. Verändert er es dann jedoch und will das geänderte Dokument wieder eincheecken gibts eine Fehlermeldung, dass er nur Leserechte hat und das Teil nicht einchecken kann. Hoffe, das hilft dir weiter Gruss da volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
