  SolidWorks Workgroup PDM
  Änderung Versionsschema
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Änderung Versionsschema (1222 mal gelesen)
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle
Wir haben jetzt seit einem Jahr PDM Works Workgroup im Einsatz, d.H. die ersten Projekte sind komplett über das PDM gelaufen und abgeschlosen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass sich beim Erstellen des Versionsschemas ein Denkfehler eingeschlichen hat und das Ganze angepasst werden soll.
Unser Versionsschema hat im Moment nur die Primäre (A-Z) und Sekundäre Stufe (01-99) und natürlich die Option der Arbeitskopie  in einigen Lebenszyklusstatussen.
Jetzt sollen diese beiden Stufen (primär und sekundär) auf die Stufen sekundär und tertiär verschoben werden und einen neue primäre Stufe eingeführt werden. Grund für die Ganze Geschichte: Bei uns wird im Moment schon die Primäre Versionsstufe erhöht, wenn ein Dokument zum Zulieferer zum Prototypenbau geht, aber noch im Status Entwicklung bleibt und nicht für die Serie Freigegeben ist. Es kann also passieren, das ein Dokument, wenn es dann für die Serie freigegeben wird, schon die Version C-05 hat, obwohl eigentlich noch keine offizielle Änderung vorgenommen wurde. (Gut ist eine rein kosmetische Geschichte, nervt aber irgendwie dann doch)
Hat jemand Erfahrung mit einer solchen Umstellung des Versionsschemas? Gibt das Ganze irgendwelche Probleme? Bringt es etwas, wenn man die Umstellung im Rahmen der Versionsumstellung SWXSolidWorks 2006 / SWXSolidWorks 2007 durchzieht?
Danke für eure Hilfe
Da Volli
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
FlowSimulation 2010 SP 4.0
Simulation 2010
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DA VOLLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Da Volli.
Wir haben mal unser Revisionsschema etwas umgestellt (ich glaub, da war SWX2004/PDM 2004 noch aktuell).Wir hatten
vorher als Trennzeichen ein Leerzeichen zwischen primären und sekundären Merkmal.
Das wollte PDM (damals) nicht so richtig ...
Ging auch Alles soweit gut über die Bühne.
Man musste halt etwas aufpassen:
- überschreiben mit "...von Datei lesen ..." im Tresor ging nicht (ist ja logisch ..)
- beim Einchecken fing er bei den primären Versionen dann natürlich von vorne an.
  So mußte man halt alles manuell auswählen um sicherzustellen, daß nach z.B.
  ". B" auch wirklich ".C" eingecheckt wurde (ist aber auch logisch, man muß halt nur etwas aufpassen)
Von einer gleichzeitigen Umstellung würde ich eher abraten, sonst hast Du gleich drei Baustellen auf einmal,
und wenn bei einer was schief geht wird's hektisch ...
Das sind meine Erfahrungen ...
Ich hoffe, ich konnte Dir, wenn nicht direkt helfen, so doch wenigstens etwas Mut machen ...
Roland
The mechanic looked under my car's hood
He shook his head and said: "That ain't good ..."
