  SolidWorks Workgroup PDM
  Laden von alten Zeichnungen in SW2007
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Laden von alten Zeichnungen in SW2007 (797 mal gelesen)
Melandri
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Melandri an!   Senden Sie eine Private Message an Melandri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melandri
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben vor kurzem von SW2006 auf SW2007 umgestellt.
Nun passiert folgendes mit alten Zeichnungen die in SW2007 ausgecheckt werden:
Wenn ich gesteuerte maße anfügen will sehe ich das Maß beim ziehen nicht, wenn ich es jetzt nun ablege, dann plaziert es sich irgendwo.
Und irgendwie setzt sich der fehler dann auch  bei neuen Skizzen fort.
Nach Neustart von Solidworks funktioniert dann alles wieder(Solang keine Zeichnung aus 2006 geöffnet wird.)
Hat jemand das gleiche Proplem?
(passiert nur wenn alte Zeichnungen aus PDMworks geöffnet werden)
Gruß Marco
Oberli Mike
SolidWorks 2025 SP2.0
erstellt am: 05. Feb. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melandri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Ich glaube kaum, dass das was mit PDM-Works zu tun hat. Dazu kommt, dass du diese Anfrage auch schon auf dem SWX-Brett gestellt hast.
Crossposting ist hier nicht so beliebt.
Mike
The Power Of Dreams
