  SolidWorks Workgroup PDM
  Tresor-Computername ?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Tresor-Computername ? (1966 mal gelesen)
wildensteiner
Sehen Sie sich das Profil von wildensteiner an!   Senden Sie eine Private Message an wildensteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildensteiner
erstellt am: 15. Dez. 2006 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PDMWorks Anwender,
Wenn ich mit PDM ohne separaten Server arbeite wie heist dann
der Tresor-Computer.
Bei der Anmeldung wird der Computername nicht akzeptiert.
Funktioniert pdm nur als Client-Server Anwendung?
Oberli Mike
SolidWorks 2025 SP2.0
erstellt am: 16. Dez. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wildensteiner,
Ich gehe davon aus, dass du PMW Works Workgroup meinst.
Für den Zugrif auf den Tresor muss sichergestellt sein, dass du die Dinstleisung des Computers in Anspruch nehmen darfst.
Das geht normalerweise nur auf einem Server, oder auf dem eigenen Computer.
Der Hauptresor ist bie uns auf dem Server, lokal auf meinem Computer habe ich einen Testtresor.
RMT auf den Arbeitsplatz, und dann das Register Computername anwählen.
Da findest du den gültigen Computernamen.
Mike
  The Power Of Dreams
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
wenn ich mich recht erinnere, muss man "localhost" als Computername eingeben, wenn der Tresor auf dem lokalen Rechner liegt
Da Volli
Oberli Mike
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DA VOLLI:
Funktioniert auch!
  The Power Of Dreams
