Thema: Automatisches Einchecken von PDF/DXF in den Tresor (2517 mal gelesen)
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001 Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 28. Nov. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir arbeiten gerade mit vielen Blechteilen und müssen für die Fertiger ein DXF mit der Abwicklung mitliefern und ein PDF von der Zeichnungsableitung, damit das ganze nicht durchs FAX muss. Da diese Dateien bei einer Bestellung durchaus einen Dokumentenstatus haben, der bei Reklamationen verwendet wird, muss ich zu jedem Blechteil im Tresor das PDF und DXF miteinchecken. Per Drag and Drop nervt es gewaltig , weil die Files entweder nicht im richtigen Projekt landen, oder über Stapeleinchecken nicht am richtigen Teil hängen. Das sind viele Mausclicks und ein nicht ganz konsistentes Userinterface, was einfach viel Handarbeit erzeugt. Gibt es eine (zukünftige?) Lösung, die das so automatisieren könnte, in der Art das Einchecken der Zeichnungsableitungen? Wenn im lokalen Verzeichnis eine PDF/DXF mit der gleichen Bezeichnung wie das Solid vorliegt, wird es automatisch miteingecheckt und ins selbe Verzeichnis und unter das richtige Teil gehängt. Grüße Günter PS.: Wenn mir jemand beim Formulieren in Englisch hilft, würde ich das gerne als Verbesserungsvorschlag an Solidmurx weiterleiten. ------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Wir arbeiten zur Zeit mit 2007 SP1.1, aber das Syseminfo will's (noch) nicht korrekt anzeigen, obwohl es korrekt eingetragen wurde und für den Folgebeitrag auch so vorgeschlagen wird. Grüße Günter ------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1148 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi THSEFA, das Problem besteht weiterhin, ist aber inzwischen hausgemacht. Ich habe bei einer Firma mir ein Angebot über ein geeignetes Makro machen lassen, das IMHO durchaus akzeptabel war, konnte es aber auf Grund "politischer" Entscheidungen nicht ordern. Ich schick dir die Adresse und die Angebotsnummer per PM. Möglicherweise kommt das Makro dann bei Euch zum Einsatz. Grüße Günter ------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Hab Dank für deinen Vorschlag. Nur glaube ich nicht, dass meine Vorgesetzten anders denken als deine. Extra Geld ausgeben für eine Sache, die man auch mit einem gewissen zeitlichen Aufwand selber erledigen kann, niemals! Warscheinlich ist unsere Arbeitskraft noch nicht teuer genug! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich möchte diesen Beitrag gerne wieder ins Leben rufen. nur anders rum . Ist es möglich bereits eingecheckte Dateien (DXF etc.)die an einem Part oder Baugruppe hängen direkt mit auszuchecken? Gibt es da irgendwo ein Häkchen, was beim Auschecken aktiviert werden muss , um alle anhängende Datein direkt mit auszuchecken? ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 LENOVO - 12th gen. Intel CORE i9-12900 / 32GB RAM NVIDIA RTX A2000 / 12 GB Win 10 Pro SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Hab es gerade gefunden PDM-Optionen> Befehlstandard> Anlagen mit einschließen. Trotzdem Dankeschön fürs lesen und ein schönes WE ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
