  SolidWorks Workgroup PDM
  Stromausfall und PDMWorks
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  Stromausfall und PDMWorks (1330 mal gelesen)
Katalin
Dipl-Ing (Univ)
Sehen Sie sich das Profil von Katalin an!   Senden Sie eine Private Message an Katalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katalin
Version 2009 SP 4
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
unsere Bürogebäude hat ein 'krankes' Stromnetz. Es wird daran gearbeitet, aber bis dahin habe ich folgendes Problem:
nach dem Stromausfall ist unser Tresor durcheinander.
Es ist 2006 schon 3-mal passiert, dass ich manuell aufräumen musste.
Unsere Hotline hat keine Lösung gefunden.
Der PDMWorks-Serverdienst läuft auf dem Windows 2003-er Server, der Tresor ist auf dem Linux-Rechner. Ich nehme an, dass die Fehler-Quelle ist, dass der Tresor weg ist bei Stromausfall und der Dienst  nicht ordnungsgemäß beendet wurde.
Hat jemand ein Vorschlag, wie man eine Tresor-Struktur speichert und beim Bedarf zurückholt.... VIELEN DANK!
Oberli Mike
SolidWorks 2025 SP2.0
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Backup sorgt nur dafür, dass der Stand von "gestern" i.O. vorhanden ist.
Ein Server sollte aber ein Akkupaket haben, welchen ihn bei einem Stromausfall stützt. Somit kann der Dienst noch ordentlich beendet werden, und alles ist i.O.
  The Power Of Dreams
Katalin
Dipl-Ing (Univ)
Version 2009 SP 4
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
USV war zu klein, und ist kaputt
es wird irgendwann ein neuer eingekaut...
Oberli Mike
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, war mal da, ist hin, gibt nichts neues, ist ein bekanntes Problem.
PDMWorks Workgroup ist ja ein Filebasierendes System, und wenn die Daten im File hinterlegt sind, müsste bei einem Neustart eigentlich alles wieder i.O. sein.
Was musst du denn von Hand wieder richtig stellen?
  The Power Of Dreams
Katalin
Dipl-Ing (Univ)
Version 2009 SP 4
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unterprojekte in die richtigen projekte ändern, mit pdmadmin
Oberli Mike
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Findet er zwischenzeitig neu erstellte Unterprojekte noch?
Wenn ja, dann kannst du ja nach dem Verschieben der Projekte den PDMWorks Dienst auf dem Server beenden und dann neu starten.
Da die User die Projekte ja nicht verschieben können, weiss der Admin ja, wenn er was verschoben hat, und kann bei nächster Gelegenheit dies ausführen.
Ist keine schöne Lösung, aber wenn es hilft.
  The Power Of Dreams
