  SolidWorks Workgroup PDM
  PDM-Works Advanced Server
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  PDM-Works Advanced Server (1067 mal gelesen)
dforster
dipl. Ing. in Systemtechnik
Sehen Sie sich das Profil von dforster an!   Senden Sie eine Private Message an dforster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dforster
Inventor Simulation Suit 2009 SP2
Windows XP SP2
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Bei uns in der Bude will man sich PDM-Works anschaffen. Im Moment sind es zwei Solidworks-Vertreter, welche den Autrag gerne hätten. Das Problem ist, dass die einen sagen den Advanced Server gäbe es nicht mehr und die andern sagen es gäbe Ihn aber er heisst einfacht anders (Work Group Contributor Web).
Jetzt wollte ich mal fragen ob vielleicht von euch wer besser Bescheid weiss.
Es geht vor allem darum, dass beim "Advanced-Server" gleichzeitig undbegrenzt viele Nutzer, die im PDM-Works verwalteten Daten, lesen können.
Ich bedanke mich für jeden Hinweis.
Grüsse
David
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2009 Sp 3.0
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dforster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
ich wüßte nicht wozu ihr den Advance Server benötigt, der hat nichts mit dem zu tun, was du beschrieben hast. Aus der PDM Hilfe:
PDMWorks Advanced Server, eine Zusatzanwendung für den PDMWorks Tresor, ermöglicht die Ausführung der folgenden PDMWorks Zusatzanwendungen:
Application Programming Interface (API) Client
Auslöser
Web Portal Client
Zum Auslöser:
PDMWorks führt PDMWorks Auslöser ein, ein Modell zum Implementieren von serverseitigen Benachrichtigungen über wichtige Benutzerereignisse. Hierzu gehört die Möglichkeit, das Einchecken von Dokumenten, Änderungen von Projekten und beim Besitzrecht zu überwachen. Mit dem PDMWorks Auslöser wird eine Architektur zum Senden von Meldungen in die Warteschlange von Microsoft® implementiert, mit der die Basis für das Einbinden von benutzerdefinierten Anwendungen gelegt wird.
Es wird davon ausgegangen, daß Sie mit folgendem vertraut sind:
Microsoft Windows Betriebssysteme
XML
Eine Programmiersprache
dforster
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wir würden den "Web Portal Client" benötigen. Nun ist die Frage ob es das bei den neuen Versionen noch gibt.
Über den "Web Portal Client" kann ja eine unbeschränkte Anzahl User auf die Daten zugreifen, oder?
wiesi20
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wiesi20 an!   Senden Sie eine Private Message an wiesi20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wiesi20
erstellt am: 13. Sep. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dforster 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach gesagt bei der neuen Version sind die Auslöser in den Standard gewandert.  Übrig bleibt der Work Group Contributor Web -> sprich Webclient
