  SolidWorks Workgroup PDM
  Alle zeichnungen von Projekt auschecken?
Autor Thema:  Alle zeichnungen von Projekt auschecken? (997 mal gelesen)
Stefan67
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan67
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Leute,
ich bin gerade dabei ein Projekt zu Kontrolieren und hab jetzt folgendes problem.
Ich hab die Maschine Modeliert und tlw. Zeichnungen erstellt die Detailierun hatt aber ne Kollegin gemacht und eingecheckt. Gibt ßs ne möglichkeit ALLe Zeichnungen vom Projekt auszuchecken ähnl. wie mit den Modellen.
Im Taskmanager hab ich nix gefunden und ca. 60 Zeichnungen einzeln auszuchecken macht keinen Spaß.
Danke schon mal Stefan
Oberli Mike
SolidWorks 2025 SP2.0
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan67 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nur die Zeichnung auscheckst, kannst du nicht mit der Zeichnung anfangen. PDM-Works aktiviert beim Auschecken einer Zeichnung automtisch auch das Auschecken der benötigen Modelle/Baugruppen.
Es hängt davon ab, welche Version du verwendest.
Ab der Version 2006 ist eine Mehrfachselektierung möglich.
Du musst aber trotzdem alles Zeichnungen separat anwählen.
Das Flag "jetzt öffnen" dann aber deaktivieren, damit nicht alles
gleich geöffnet wird
Über die Suchfunktion kannst du zwar alle Zeichnungen in einem Projekt finden, aber dann musst du jede einzelte öffnen. Mehrfachselektion geht zwar auch da, aber bisher konnte ich dann die Funktione zum Öffnen der Dokumente nicht mehr finden (nur bei Einzelselektion).
OM
Stefan67
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
die Modelle hab ich alle schon auf der Maschine funzt  ganz gut.
Nur möchte ich jetzt auch noch die Zeichnungen auf die Maschine holen. Zum Kontrolieren und berichtigen.
Stefan
Ranma
Sehen Sie sich das Profil von Ranma an!   Senden Sie eine Private Message an Ranma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ranma
Athlon64 3200+ auf ASUS Board
1024MB RAM
PCI-E FireGL 3100
19" TFT (BenQ)
Spaceball
erstellt am: 01. Aug. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan67 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin da ziemlich radikal und sicherlich ist das nicht die beste Methode. (Profis dürfen mich jetzt gerne inhaltlich zerfetzen):
  PDMWorks Optionen
  -> Befehlstandard -> Auschecken/Öffnen
  -> "Zeichnung einschließen" aktiveren
Wenn du jetzt die Master-BG auscheckst, nimmt er neben allen zugehörigen Parts und auch die Zeichnungen mit auf Platte. Für das einchecken in den Server gibt die gleiche Option.
Im normalen Konstruktionsbetrieb nervt diese Option, da er fast immer einen Vorwand findet, um die Revision der Zeichnung hochzuzählen. Beim kontrollieren ist sie aber ganz hilfreich.
Ranma
