  SolidWorks Workgroup PDM
  PDFs und DOCs in PDM einchecken
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  PDFs und DOCs in PDM einchecken (971 mal gelesen)
Ranma
Sehen Sie sich das Profil von Ranma an!   Senden Sie eine Private Message an Ranma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ranma
Athlon64 3200+ auf ASUS Board
1024MB RAM
PCI-E FireGL 3100
19" TFT (BenQ)
Spaceball
erstellt am: 26. Jul. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht das ?
Wir wollten unsere Zeichnungsableitungen (pdf, dwx, iges, ...) gerne miteinchecken. Ebenso zusätzliche Word-Dokumente. Kann man das irgendwie ? Oder nimmt pdf nur SWXSolidWorks-Dateien ?
Oberli Mike
SolidWorks 2025 SP2.0
erstellt am: 26. Jul. 2006 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ranma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ranma:
Geht das ?
Im PDM-Works gibt es so viel ich weiss keine Dateiendungsrestrektionen. Wir haben von SWXSolidWorks-Dateien sicher auch doc und pdf. avi habe ich auch schon gesehen. Lange Rede kurzer Sinn, beim Einchecken von SWXSolidWorks-Dateien werden die Baugruppenstrukturen und Zeichnung - Modell - Strukturen automatisch abgebildet. Wenn du was anderes eincheckst, musst du beim 1. Einchecken die gewünschten Verbindungen selber erstellen. Nimm mal ganz einfach aus dem Windowsexplorer eine Datei und ziehe die mit Drag and Drop in eine Projekt im PDM-Works.
OM
Ranma
1024MB RAM
PCI-E FireGL 3100
19" TFT (BenQ)
Spaceball
erstellt am: 26. Jul. 2006 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Drag&Drop im PDM Standalone Client
So einfach. Ich bin daran gescheitert, daß ich das PDF in einen Ordner einchecken wollte. Es klappt aber nur als Anlage zu einer SWXSolidWorks-Datei (was auch irgendwie Sinn macht).
DANKE
Oberli Mike
erstellt am: 26. Jul. 2006 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ranma 10 Unities + Antwort hilfreich
muss ich morgen mal prüfen, aber ich glaube nicht dass man es als Anlage an eine SWXSolidWorks-Datei einchecken muss. Soviel ich weiss geht das auch ohne Verbindung zu einer SWXSolidWorks-Datei, werde das mal prüfen.
OM
Ranma
1024MB RAM
PCI-E FireGL 3100
19" TFT (BenQ)
Spaceball
erstellt am: 26. Jul. 2006 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht unbedingt nötig. Primär wollte ich Instruction manuals für ASMs und pdf-Exporte von PRTs einchecken. Das kann ich dank deinem Tip jetzt. Die Dateien hängen jetzt wie ein DRW am PRT. Tiptop.
Oberli Mike
erstellt am: 27. Jul. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ranma 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Ergänzung zum Ganzen.
Es muss nicht der PDW-Works Standalone Client sein, seit SWX2005 ist das PDM-Works im Taskfensterbereich implementiert.
Nun gibt es mehrere Möglichkeiten eine nicht SWXSolidWorks-Datei in PDM-Works einzuchecken.
- Rechte Maustaste im Tresorbereich und dann "vom Datenträger einchecken"
- Drag and Drop in den Tresor
Die Verbindungen (Struktur) können auch noch später aufbebaut werden.
Einfach mit der rechten Maustaste auf das Dokument im Tresor und dann "Anlage hinzufügen" wählen. Das Dokument welches als Anlage hinzugefügt werden soll muss aber auch schon im Tresor sein.
OM
Ranma
1024MB RAM
PCI-E FireGL 3100
19" TFT (BenQ)
Spaceball
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, dann bin ich daran gescheitert. Hatte die Funktion auch probiert. Aber das Dokument war noch nicht im Tresor und ich bin gescheitert. Nochmal herzlichen Dank.
