  SolidWorks Workgroup PDM
  alte Versionen löschen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  alte Versionen löschen (994 mal gelesen)
Ranma
Sehen Sie sich das Profil von Ranma an!   Senden Sie eine Private Message an Ranma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ranma
Athlon64 3200+ auf ASUS Board
1024MB RAM
PCI-E FireGL 3100
19" TFT (BenQ)
Spaceball
erstellt am: 26. Jul. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die Möglichkeit alte Versionsstände zu löschen?
Mein Server ist (durch mein exzessives einchecken) groß geworden. Sehr groß. Kann man für einzelne Projekte alte Revisionen plätten? Oder muß ich da von Hand rangehen?
Oberli Mike
SolidWorks 2025 SP2.0
erstellt am: 26. Jul. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ranma 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst alte Versionen "Archivieren". Dabei werden die Dateien im Installordner vom PDM-Works in den Ordner "Archivdateien" (nagle mich bitte nich auf diese Bezeichnung fest, ich zitiere aus dem Kopf). Dass es die entsprechende Version gibt, kannst du im PDM-Works sehen, aber viel mehr geht nicht. PDM-Works weiss das aber und verhält sich richtig.
Bei einer Datenbank würde man sagen, der Record ist da, aber das angehängte File gibt es nicht mehr.
Anschliessend kannst du die Daten welche in diesem Archivordner sind auf einen andern Server verschieben, oder auf CD/DVD brennen.
Willst du die Daten wieder zurückspielen, musst du nur die entsprechende Datei (es ist ein Ordner in welcher die Datei ist) in diesen Archivordner stellen. Zur Funktion für die Achivierung der Daten gibt es auch die Umkehrfunktion zur zurückholen.
Kleiner Tip.
Kopier dir mal die gesamte Installverzeichnis lokal auf deinen PC, und istalliere das PDM-Works-Server auf deinen PC (Installverzeichnis = kopiertes Verzeichnis). Somit kannst du das ganze lokal auf deinem Computer ausprobieren ohne die produktiven Prozesse zu stören.
OM
