Thema: Konfigurationen im Edrawing des Standalone Clients anzeigen (1389 mal gelesen)
Bon Scott Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 34 Registriert: 27.04.2006
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Baugruppe mit mehreren Konfigurationen. Nach diesen Konfigurationen kann ich auch im PDM suchen. Er findet mir also die Baugruppe mit der gesuchten Konfiguration. Wenn ich nun in die Registerkarte Ansicht gehe, wo sich EDrawing zur Ansicht befindet wird leider bei Auswahl der Konfigurationen das EDrawing nicht aktualisiert. Das klappt wohl wenn ich die Datei als EDrawingdatei veröffentliche oder auf Bildansicht gehe. Auch dort werden mir die Konfigurationen richtig angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit dies einzustellen. Die Register in EDrawing mit der Auswahlmöglichkeit der Konfigurationen wird ebenfalls nicht angezeigt. Im Klartext EDrawing implementiert im PDM scheint anders zu sein als das EDrawing als Standalone. EDrawing 2006 Version 4 Solidworks 2006 Version 4 in Verwendung
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2010 SP 4.0 PDMWorks 2010 FlowSimulation 2010 SP 4.0 Simulation 2010
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bon Scott
Hallo Bon. Ich hab das mal unter 2005 (PDM+SWX mit SP 5.0)nachgeprüft und kann bestätigen, daß nur die Vorschau aktualisiert wird und nicht die Ansicht (also die E-Drawing). Für die E-Drawing unter PDM scheint das eingestellt zu sein, was beim Moment des Abspeicherns auf dem Bildschirm zu sehen ist (betrifft Ansicht + Konfiguration). Ich hatte nämlich schon den Fall, daß Kollegen beim Modell in einer Sonderkonfiguration im Halbschnitt abgespeichert haben und beim Einchecken der Ableitung wurden dann die Haken gesetzt und prompt kam jeweils unter PDM eine "nette" Vorschau/Ansicht für das Modell. Ich glaub, die Sache schreit förmlich nach einem ER. Gruß Roland ------------------ Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, ich habe mit unserem Reseller gesprochen. Mit den Konfigurationen ist derzeit noch nicht möglich. 2007 wurde noch nicht getestet. Es bleiben also nur die Voransicht oder man schreibt eine Edrawing-Datei raus die man als Anhang mit einpflegt. (Nicht gerade die schönste Lösung)
paceboy79 Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 26.07.2004 Dell Precision 370 2GB RAM, Quadro FX 500<P>Dell M60 1GB RAM, Quadro FX 1400GO<P> SolidWorks2005 SP5.1 SolidWorks2006 SP5.0 SolidWorks2007 SP1.0 PDMWorks Enterprise 2007
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bon Scott
Hallo zusammen, habe das Problem soeben mit PDMWorks Workgroup 2007 und eDrawings 2007 SP0 getestet und leider keine Besserung feststellen können. LG paceboy ------------------ _______________________________________________ Ein Tag ohne Blue-Screen...  Ist das ein normaler tag? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
