  SolidWorks Workgroup PDM
  PDM Works allgemein
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  PDM Works allgemein (1430 mal gelesen)
testeronid
Sehen Sie sich das Profil von testeronid an!   Senden Sie eine Private Message an testeronid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für testeronid
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Student und teste gerade PdMWorks.
Ist es möglich Bauteile und Baugruppen gleichzeitig in mehreren Projekten zu verwalten.
Ich arbeite mit Sw2005.
mfg testeronid
Oberli Mike
SolidWorks 2025 SP2.0
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testeronid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im PDM-Works - Forum,
Wie in jedem vernünftigen System werden die Dateien nur einmal hinterlegt. In diesem Projekt, wo du die Datei hinterlegst wird sie auch angezeigt. Wird die Datei in einer Baugruppe, welche in einem anderen Projekt abgelegt ist, eingebaut, wird sie dort als Verknüpfung angezeigt.
Verwaltet wird die Datei aber nur in einem Projekt.
Das ganze ist im Gegensatz zu "grösseren" PDM Systemen etwas verwirrden, wird aber klar wenn man bedenkt, dass PDM-Works ein Filebasierendes System ist, und die "grösseren" PDM Systeme auf einer Datenbank basieren.
OM
testeronid
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal,
dies bedeutet dass die wiederholt vorkommenden Teile, Gruppen, Zeichnungen, evt. Bilder und andere Dokumente im Baum in mehreren Projekten zu sehen und auch zu öffnen sind.
Diese Dokus aber nur einmal im Tresor abgespeichert sind.
Ist dies so richtig?
Wie kann man eine Verknüpfung zuweisen, so dass ein Fremddokument
dann auch im Baum mehrmals zu sehen ist?
testeronid
Oberli Mike
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testeronid 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von testeronid:
Genau, und wenn du beim Suchen den Haken für die "Verknüpfungen" nicht gesetzt hast, wird er nur das Origial finden (Kann wenn mehrmals im gleichen Projekt verbaut auch mehrfach gefunden werden).
Beim Einchecken von SWXSolidWorks-Dokumenten werden die SWXSolidWorks-Strukturen Zeichnung-Teil, Baugruppe-Teil übernommen.
Beim Einchecken von nicht SWXSolidWorks-Dokumenten kommt die Option "Eine weitere Referenz hinzufügen?"
Das Anzeiten im PDM-Works funktioniert dann bei beiden gleich.
OM
testeronid
erstellt am: 11. Jul. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mike,
das mit den Fremddokumenten geht klar und klappt.
Wie muß ich vorgehen wenn ich eine BG in zwei Projekten drin haben will.
Zuerst Projektnamen markieren durch einchecken aktives Dokument (ist soweit klar und klappt)-> BG ist im Baum zu sehen.
Besitzrecht dieses Projekts abgeben.
Dann ein anderes Projekt markieren und erst Besitzrecht übernehmen.
Wiederum aktives Dokument einchecken die Haken setzen bei Besitzrecht und einchecken.
Im Baum ist leider nichts zu sehen.
Das klappt bei mir noch nicht.
Gruß testeronid
Oberli Mike
erstellt am: 11. Jul. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testeronid 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bereits geschrieben, bei SWXSolidWorks-Dokumenten werden die SWXSolidWorks-Strukturen übernommen.
Du kannst eine Baugruppe nur in einem Projekt einchecken. Checkst du die Baugruppe später wieder ein, kannst du das Projekt nicht mehr wählen, es wird am "alten Ort" eingecheckt, da ja nichts redundant vorhanden sein soll/darf.
Baust du deine Baugruppe in einer anderen Baugruppe ein, kannst du diese neue übergeordnete Baugruppe in einem anderen Projekt einchecken, und in der Struktur wirst du dann deine untergeordnete Baugruppe als Verknüpfung dargestellt bekommen.
Kleiner Hinweis zu den Projekten. Da das PDM-Works ein File-Basierendes System ist, und alle Projekte auf dem Server im gleichen Ordner angelegt werden, kannst du jeden Projektnamen und jede Projektbeschreibung nur einmal verwenden. Du kannst somit nicht im Projekt 1 und im Projekt 2 je ein Unterprojekt mit dem Namen "Gussteile" erstellen!
OM
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
erstellt am: 11. Jul. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testeronid 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst eine BG nicht einfach so als Verknüpfung in ein anderes Projekt zwingen.
Wenn Du eine (bereits einem anderen Projekt zugeordnete) BG in einem zweiten Projekt drin haben willst, dann musst Du sie einfach dort verbauen oder sonstwie bewirken, dass sie von einem Objekt (Zeichnung, Teil, BG) des zweiten Projekts referenziert wird.
Du kannst z.B. eine Zeichnung von der Baugruppe erstellen und die Zeichnung Deinem zweiten Projekt zuordnen... oder die Baugruppe in einer Ansicht auf der Gesamtzeichnung des zweiten Projekts darstellen (macht wohl mehr Sinn), schon gehört sie für PDMWorks auch zum zweiten Projekt dazu und wird als Verknüpfung angezeigt.
Tue was Du tust.
