  SolidWorks Workgroup PDM
  Warum???
Autor Thema:  Warum??? (594 mal gelesen)
- HH -
Konstrukteur Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von - HH - an!   Senden Sie eine Private Message an - HH -  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für - HH -
Intel Xeon 3,6 GHz
8GB RAM
Quadro FX 4500
300GB SCSI
20" HP TFT
+21" Trinitron
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Folgendes Problem:
Wenn ich eine wirklich große Baugruppe auscheck aus dem Tresor, ein paar Positionen der Unterbaugruppen ändere (also nichts an den Unterbaugruppen selber), und dann die große Baugruppe wieder einchecken will, dann markiert mir PDM Works fast ALLE Teile von denen ich die Rechte hab als "Geändert" und will alles neu einchecken.
Nochdazu kommt, dass ich die Funktion rechtsklick "alle löschen" plötzlich nicht mehr hab.      => Ein Bug???
Könnts euch vorstellen, muss dann alles einzeln anklicken.
Liegt es ev. daran dass die Teile vom Tresor mit einer älteren SWXSolidWorks Version erstellt worden sind, und beim öffnen konvertiert werden und somit als geändert behandelt werden??
Und warum funktioniert der rechtsklick plötzlich nicht mehr??
Hat wer ähnliche Probleme??
Horst
Oberli Mike
SolidWorks 2025 SP2.0
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HH,
Also erste mal Gratulation zum tollen Titel des Threads!
Betreffend der Änderung an den SWXSolidWorks - Teilen, ja, wenn SWXSolidWorks eine Datei von einem alten SWXSolidWorks öffnet, wird sie konvertiert, und somit geändert.
Mit dem SolidWorks Taskplaner kannst du die Daten konvertieren.
Da du nicht angiebtst, welche PDM Works - Version und welchem SP du verwendest, kann ich zum restlichen Teil nichts sagen.
OM
- HH -
Intel Xeon 3,6 GHz
8GB RAM
Quadro FX 4500
300GB SCSI
20" HP TFT
+21" Trinitron
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß dich!
Ja der Titel ist etwas Mager. Regt aber hoffentlich zum lesen des Threads an.
PDM Works Version ist 2006 SP3.0
SWXSolidWorks ist 2006 SP 3.4
Wie kann ich die Daten mit dem Taskplaner konvertieren??
Kann ich da alle Tresordaten anwählen und sagen "konvertieren nach SWXSolidWorks 2006" ???
Was spricht dagegen dass die Tresordaten (Teile wie zB. Schrauben, Winkel, Bleche, Rohre,...usw) einfach den alten Stand von SWXSolidWorks 2004 beibehalten.
Denke mir mal das der Tresor ein bisschen zu groß ist um so einfach schnell mal die Daten zu konvertieren. Außerdem beinhaltet das nicht Gefahren dass Teile plötzlich geändert werden und nicht mehr richtig mit sämtlichen Baugruppen richtig Verknüpft sind ??
Ich weiß Fragen über Fragen, ich bin lästig, aber wir haben leider so eine miese Administration.
Horst
Oberli Mike
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von - HH -:
Threads an.
Überleg mal, wenn jeder den Titel Warum??? nennt......
[QUOTE]Original erstellt von - HH -:
Den Taskplaner schon mal geöffnet? Da gibt es gleich nach dem Starten der Software auf der linken Seite ein Auswahlmenu, der 2.unterste Punkt.
SWXSolidWorks muss jedes mal alles konvertieren, wenn du die Datei startest, und du bekommst die Meldung.
Es gibt Konvertierungsprobleme, mit bestimmten SP's, aber wenn du die Dateien im neuen SWXSolidWorks startest, werden sie auch konvertiert, und wenn es probleme mit Verknüpfungen gibt nach dem Konvertieren, ist es ja eigentlich egal wann  oder arbeitet ihr mit verschiedenen SWXSolidWorks - Versionen in der Firma.
Dein RMT Problem verstehe ich noch nicht ganz, meinst du beim Einchecken der Daten?
OM
- HH -
Intel Xeon 3,6 GHz
8GB RAM
Quadro FX 4500
300GB SCSI
20" HP TFT
+21" Trinitron
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RMT??
Steh ich jetzt auf der Leitung?? Meinst du den Rechtsklick?
Ja beim einchecken. Oder geht das prinzipiell nicht??
Horst
Oberli Mike
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT??
RMT --> Rechte Maus Taste
Beim Einchecken kannst du die Spaltenüberschrift anwählen, und damit alle aufgeührten Objekte ansteueren
OM
- HH -
Intel Xeon 3,6 GHz
8GB RAM
Quadro FX 4500
300GB SCSI
20" HP TFT
+21" Trinitron
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaaaaahhhhh!
Danke vielmals. Da werden Sie geholfen.
Hab jetzt unseren unmotivierten Admin bisschen dazu motiviert sich das bisschen anzuschauen (mit dem Taskplaner). Fühl mich irgendwie nicht zuständig als User für solche Sachen.
Find PDM Works 2004 war besser und übersichtlicher.
Das mit dem Verzeichnis auswählen und dann nochmal bestätigen mit dem "Anwenden" geht mir auch ordenltich auf die ....
Danke nochmal,
Horst
