  SolidWorks Workgroup PDM
  VaultData auf SAMBA Freigabe geht nicht?
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  VaultData auf SAMBA Freigabe geht nicht? (1551 mal gelesen)
Eltharion
Sehen Sie sich das Profil von Eltharion an!   Senden Sie eine Private Message an Eltharion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eltharion
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wenn ich den PDMWorks 2006-Server mit dem Tresor nach C:\VaultData installiere funktioniert alles, benutze ich ein anderes Laufwerk, z.B. V:\ (was eine Freigabe auf einem SAMBA-Server ist), dann stürzt die Installation kurz vorm Ende ab. Wobei der Absturz ("Illegaler Zugriff auf Adresse XY") wohl beim Starten des pdmwservice.exe ausgelöst wird. Zumindest kommt die gleiche Fehlermeldung, wenn ich den Service per Hand starte. Kann man den Tresor nur auf einer lokalen Festplatte haben oder geht das Installieren mit irgendwelchen Tricks auch anders?
Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Wobei ich mich jetzt mit der lokalen Installation arrangiert habe - ich würde nur trotzdem ganz gern wissen, ob es irgendwie geht. Danke schonmal.
E*
paceboy79
Sehen Sie sich das Profil von paceboy79 an!   Senden Sie eine Private Message an paceboy79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paceboy79
Dell Precision 370
2GB RAM, Quadro FX 500<P>Dell M60
1GB RAM, Quadro FX 1400GO<P>
SolidWorks2005 SP5.1
SolidWorks2006 SP5.0
SolidWorks2007 SP1.0
PDMWorks Enterprise 2007
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eltharion 10 Unities + Antwort hilfreich
um das Vault-Dir auf einem seperaten Server betreiben zu können, mußt Du den Dienst unter einem bestimmten Benutzer starten. Dieser Benutzer braucht auf der Freigabe (bei Dir V:\) Lese- und Schreibzugriff. Die Dienste werden normal als "Lokaler Dienst" ausgeführt.
Hoffe es hilft Dir.
Viel Erfolg...
_______________________________________________
Ein Tag ohne Blue-Screen...
Ist das ein normaler tag?
Eltharion
erstellt am: 17. Aug. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe zwischenzeitlich lokal installiert und kopiere per cwRsync die Daten auf den Server.
Sorry, hab' lange nimmer reing'schaut :-)
E*
ThomasMihatsch
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ThomasMihatsch an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasMihatsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasMihatsch
erstellt am: 02. Jan. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eltharion 10 Unities + Antwort hilfreich
In unserer Umgebung konnte ich für das Problem eine Lösung finden:
1.) Als Pfad für den PDMServer muss man einen UNC Pfad angeben. Als Ursache vermute ich, dass der Dienst in einer anderen Session läuft und keine Zugriff auf die gemappten LW in der angemeldeten Session hat. Wenn man das nicht gleich bei der Installation erledigt, kann man den Pfad direkt in der Registry eintragen. (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DesignSource\PDM/Works\Server\rootPath = \\meinserver\meinefreigabe\VaultData)
2.) Der Dienst (Dienste/ ...Doppelklick auf PDMWorksServer -> Anmelden) PDMWorksServer muss einem Benutzer / Konto gestartet werden, das lokal auf der Maschine und auf dem Samba Server angelegt ist. Die Passwörter müssen auf beiden Maschinen identisch sein.
Meine Umgebung:
Samba 3.0.20
Windows Server 2003 SP1 installiert auf eine VM Ware GSX Server unter Linux
