 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Ungültige Dokumente verwalten - wie ? (1168 mal gelesen)
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2010 SP 4.0 PDMWorks 2010 FlowSimulation 2010 SP 4.0 Simulation 2010
erstellt am: 23. Mai. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich hab mal eine Frage aus der Praxis. Wir setzen bei uns PDMWorks schon seit Längerem ein. Nun hat es sich so ergeben, daß im Laufe der Zeit das eine oder andere Dokument für ungültig erklärt wurde, weil das Produkt nicht mehr geliefert wird, oder von mehreren möglichen Teilen sich halt nur Eines (das Beste) in der Praxis durchgesetzt hat. Diese (ungültigen) Dokumente wurden nun von uns in ein extra Projekt verschoben. Wenn ich nun zum Kollegen sage: Ändere die Zeichnungen folgender Familie ab ... sucht der Kollege über den ganzen Tresor und kriegt auch als Treffer auch die ungültigen. Unter Compass war es so, wenn man dann die ungültigen Dokumente ausdrucken wollte gab es einen fetten Stempel "ungültig" drauf. Gibt es etwas Ähnliches auch für PDMWorks ? Klar, ich könnte alle ungültigen Zeichnungen auschecken, mit einem Stempel (Block) versehen und wieder einchecken. Aber vielleicht geht es ja noch eleganter ? Gruß Roland ------------------ Antivirus-Software ? Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN11 (64bit), SWX 2022 Premium SP5, PDM-Pro2022 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Frank
Solche Dateien werden bei uns auch in ein Projekt verschoben und hier bekommen sie bei uns einen eigenen Lebenszyklus, wenn die auf diesen Zyklus gesetzt werden sind sie Verdeckt. BEim suchen kann ich ja Auswählen ob ich Verdeckte Projekte mit einbeziehen will oder nicht. Ich hoffe das ich dich auch Richtig verstanden habe ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SolidWorks 2025 SP2.0
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Frank
Man kann eigene Variablen in PDM-Works definieren. Dieser Variablen kann man dann einen Wert zuweisen. Beim Suchen kann man jene Dokumente mit diesem Wert ausschliessen. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Frank
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Frank
Kann ich dir am Montag posten, hab in dieser Woche Ferien, und habe kein PDM-Works vor mir. Grundsätzlich ist es so.
Du hast Eigenschaften in einer SWX -Datei, welche du frei benennen kannst. Im PDM-Works kannst du gleichfals Eigenschaften definieren, und diesen dann den SWX -Eigenschaften zuordnen. Somit werden diese Werte übertragen. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 23. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Frank
Das mit den Eigenschaften nütze ich auch, hier könnte man eine neue Anlegen z.b. Auschluss- Wert 1 oder 0. Nur wie kann ich über Suchen diese Eigenschaft Ignorieren, das alle mit dem Wert nicht Angezeigt werden. Kannst mir ja mal ein Bildchen schicken was und wo ich die Häckchen setzen oder weglassen muss. ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Vielen Dank für den Input. Meine prinzipiellen Überlegungen waren von folgendem Sachverhalt geprägt: - ich als Konstrukteur kenne natürlich meine Projekte und weiß, welche Dokumente gültig sind und welche nicht - Änderungen an den Teilefamilien führt aber ein Kollege durch, der die Familie (so gut wie) nicht kennt. - er sucht also nach Teilen mit einem bestimmten gemeinsamen Kriterium im Namen (bzw. in der Nummer) - ich möchte, daß er wenn möglich gleich in seiner Trefferliste ungültige Dokumente erkennen oder gar von der Suche aus- schließen kann - das Projekt verstecken kann ich nicht, da auch die Kollegen dorthin Dokumente verschieben können müssen - die besten optischen Merkmale wären ein Stempel auf der Zeichnung (wäre per Makro als Revisionsvorgang lösbar) - und evtl. einen extra Lebenslaufzyklus Diese Idee gefällt mir sehr gut. Werde das gerne mal mit dem Kollegen besprechen, der die Tresor- verwaltung mit mir durchführt Danke nochmal für die Hilfe und den konstruktiven Input. Gruß Roland ------------------ Antivirus-Software ? Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Frank
Hier die Möglichkeit mit einer Eigenschaft. Im Bild von Oben nach Unten: - Eigenschaft in PDM-Works definieren - Eigenachaft der Eingenschaft in SWX zuordnen (muss nicht gleich heissen) - Suchen in PDM-Works nach mehreren Kriterien ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Frank
Hallo Mike, Danke. Mal ne frage, wieviel Arbeiten bei mit dem PDMWORKS.Seit ihr zufrieden,oder habt ihr noch ein anderes. Weil man doch viel NEgatives hier mitbekommt,wollte ich mal Fragen wie das so bei euch ist. ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Frank
PDM - Works war bei uns als Übergangslösung angedacht, 1/2 Jahr. Zwischenzeitig wird das System seit 2 Jahren betrieben. Da wir aber alle CAD's in einem PDM-System verwalten wollen, werden wir PDM-Works ablösen müssen. Betreffend dem negativen was man so hört: Wenn man ein PDM-Works mit einem ausgewachsenen PDM-System vergleicht, ist klar, dass PDM-Works schlechter abschneidet. Ist etwa gleich wie wenn man ein Papier mit Excel vergleicht, wenn es um Tabellenkalkulation geht. Die Frage ist, wofür ist die Software, und wie viel Geld kann/will man investieren. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. So wie Mike würde ich das auch formulieren. Wir hatten als Vorgänger-System Compass. Mit PDMWorks können wir unsere Zeichnungen verwalten. Unsere AutoCAD-Daten sowie einige Excel-Dokumente können wir auch damit verwalten. Für unsere Änderunsanträge und unsere Zeichnungsnummern-Verwaltung haben wir uns jeweils eine extra Access-Datenbank geschrieben. Eine Anbindung an ein PPS-System existiert nicht und war auch nie gewünscht/geplant von daher sind wir bei dem Preis/Leistungs- verhältnis mit PDMWorks vollauf zufrieden. Gruß Roland ------------------ Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Frank
Hy, da bin ich aber Froh mit meiner Einstellung, für meine Zwecke ist das PDMWORKS genug, habe mir auch andere Angeschaut aber ich will meine Zeit ja nicht dem PDM Opfern sonder SW. Schönes WE
