  SolidWorks Workgroup PDM
  Veränderung von Eigenschaftswerten beim CheckIn per API?
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Veränderung von Eigenschaftswerten beim CheckIn per API? (808 mal gelesen)
HGK
Sehen Sie sich das Profil von HGK an!   Senden Sie eine Private Message an HGK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HGK
SWX 2006 SP5.1 Office Prem.
SWX 2008 SP4.0 Office Prem.
W2k, XP und div. Hardware
erstellt am: 14. Feb. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte gerne beim Einchecken von Dokumenten in PDMWorks unter bestimmten Bedingungen Eigenschaftswerte verändern.
Speziell: eine benutzerdefinierte Eigenschaft soll initialisiert (oder geändert) werden, wenn ich ein Dokument einchecke oder auf den Status "Freigegeben" wechsle.
Kann ich mich in diesen Vorgang per API "einklinken" oder muss ich den kompletten Vorgang selbst programmieren.
Hintergrund: Ich möchte die automatische Generierung von Tiff-Dateien bei Freigabe von Zeichnungen programmieren.
Ich wäre auch für andere Lösungsansätze dankbar.
Gruß, HGK
paceboy79
Sehen Sie sich das Profil von paceboy79 an!   Senden Sie eine Private Message an paceboy79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paceboy79
Dell Precision 370
2GB RAM, Quadro FX 500<P>Dell M60
1GB RAM, Quadro FX 1400GO<P>
SolidWorks2005 SP5.1
SolidWorks2006 SP5.0
SolidWorks2007 SP1.0
PDMWorks Enterprise 2007
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HGK 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens nach brauchst Du um die Ereignisse wie z.B. Statuswechsel mitzubekommen, den Advanced Server, der sendet nämlich Trigger an die MSMQ.
Möglich sollte es sein, wenn Du die o.g. Voraussetzungen hast...
Viel Erfolg!
_______________________________________________
Ein Tag ohne Blue-Screnn...
Ist das ein normaler tag?
HGK
erstellt am: 06. Jun. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort Paceboy. Ich habe das Problem etwas anders gelöst, da ich nicht so ganz zeitnah arbeiten muß. Es reicht mir, im abendlichen Batchlauf die Tifs zu erstellen.
Aber nun mal zu PDMWorks Enterprise aka Conisio:
Haben wir damit mehr Möglichkeiten, in das System per API einzugreifen? Gibt's irgendwo Infos im Netz?
GRUß,
HGK
paceboy79
Dell Precision 370
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HGK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HGK,
Infos solltest Du über Deinen Reseller bekommen
Ja, über die API von PDMWorks Enterprise kann man mehr machen.
LG paceboy79
Ein Tag ohne Blue-Screen...
