  SolidWorks Workgroup PDM
  Leistung PDM-Works
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Leistung PDM-Works (1466 mal gelesen)
wiesi20
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wiesi20 an!   Senden Sie eine Private Message an wiesi20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wiesi20
erstellt am: 31. Jan. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung wie sich PDM-Works 2006 bei einer Tresorgröße von 15Gb verhält? Bei uns mit einem Intel Xenon 3GH 2 GB RAM und Windows Server2003 SP1 dauern Suchanfragen ca. 15min
Bin mittlerweile Ratlos wie man das beschleunigen kann
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
M7520_touch_i7_M2000M
SW2020
win10
erstellt am: 28. Feb. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wiesi20 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wiesi20:
Was ist wichtig....
Kommunikation zwischen Festplatte <--> IDE <--> Northbridge <--> Netzwerkanschluss
Am besten ein RAID mit SCSI HDD's... und Serveranbindung mit 1Gbit Leitung (Clients auf jeden Fall 100MBit)
ansonsten kann man versuchen die Datenmenge zu minimieren, in dem man alte Datei-Versionen aus dem Tresor archiviert...
->dream believe dare do!<-
www.wb8.at
wiesi20
erstellt am: 01. Mrz. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Problem wurde mittlerweile als Programmfehler mit der Nr. SPR 267223 registriert und wird bearbeitet.
Aber trotzem vielen Dank
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN11 (64bit), SWX 2022 Premium SP5, PDM-Pro2022 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 03. Mrz. 2006 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wiesi20 10 Unities + Antwort hilfreich
also soviel ich weis ist der Fehler doch seit dem SP3.1 behoben.
Oder Irre ich mich
Garry
wiesi20
erstellt am: 06. Mrz. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, mein Fehler hab die alte Fehlernummer rausgesucht, das Problem hatten wir auch.
Die richtige ist SPR#301159 ('Search time is approximately 10 seconds longer in 2006 versus 2005').
