  SolidWorks Workgroup PDM
  PDM Works Tresor nach bestimmter Eigenschaft durchsuchen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  PDM Works Tresor nach bestimmter Eigenschaft durchsuchen (615 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell Presision M70/ Pentium 4 / 2.13 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA GeForce Go 1400/ 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP4.0 / SW2006 SP2.1
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi IHr PDM Works Speziallisten!
habe soeben auf SW 2006 SP3.0 umgestellt und wollte nun im PDM Works Tresor - unter SW - eine/mehrere Dateien mit einem bestimmten Dateieigenschaft suchen lassen.
Funkt nicht!
Diese Eigenschaft wird mir im Einzelteil angezeigt und auch in der Dokumenteninformation unter PDM Works!
Beim Kollegen, der das SP 2.1 drauf hat gehts noch!
hat wer eine Idee?
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
derFragende
Techniker
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade in Erfahrung gebracht, dass dies eine Funktion, die im SW 2007 kommen wird - suchen nach allen file properties.
ich hoffe, diese Info kann der eine oder andere brauchen!
lg
Andreas
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
erstellt am: 28. Feb. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch es geht schon!
Versuch mal die Eigenschaft des SolidWorks Dokumentes auch in den PDMWorks Eigenschaften zu definieren, dann kannst du sogar direkt aus dem Drop-Down Menü die Eigenschaft selektieren
->dream believe dare do!<-
www.wb8.at
