Thema: Suchen in konfigurationsspezifischen Eigenschaften? (1019 mal gelesen)
Jenskl Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 92 Registriert: 15.07.2004 Windows XP Pro SP2 SWX 2006 SP1.0
erstellt am: 22. Dez. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es mittlwerweile eine Möglichkeit, nach einem Wert in den konfigurationsspezifischen Eigenschaften einer SolidWorks-Datei zu suchen? Im Dialogfenster der Erweiterten Suche in PDMWorks kann man ein entsprechendes Häkchen setzen, aber dies zeigt bei mir keine Wirkung. Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 445 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 28. Feb. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jenskl
Doch funktioniert. Aber nur dann, wenn du diese Konfigurationsspezifische Eigenschaft auch als "Dummy"-Eigenschaft bei den PDMWorks-Eigenschaften im VaultAdmin hinterlegst. (du hast dann zwar einen zusätzlichen wert im "Eincheck" Dialogfeld kannst aber auch die Konfigeigenschaft durchsuchen (komischerweise) --> mein Test hat funktioniert. ------------------ ->dream believe dare do!<- www.wb8.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp! Es funktioniert wirklich. Allerdings legt mir PDMWorks jetzt auch in den benutzerdefinierten Dateieigenschaften die entsprechende Eigenschaft an. Überschreiben konfigurationsspezifische Eigenschaften benutzerdefinierte Eigenschaften mit dem gleichen Namen? Gruß, Jens ------------------ Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paceboy79 Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 26.07.2004 Dell Precision 370 2GB RAM, Quadro FX 500<P>Dell M60 1GB RAM, Quadro FX 1400GO<P> SolidWorks2005 SP5.1 SolidWorks2006 SP5.0 SolidWorks2007 SP1.0 PDMWorks Enterprise 2007
erstellt am: 09. Mai. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jenskl
Hallo Jenskl, die Methode von WB8 ist völlig korrekt. Konfig. Eigenschaften werden den benutzerdefinierten vorgezogen, also kein Problem auf Zeichnungen oder so... Viel Spass ------------------ _______________________________________________ Ein Tag ohne Blue-Screen...  Ist das ein normaler tag? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
