  SolidWorks Workgroup PDM
  PDMWorks Server Probleme
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  PDMWorks Server Probleme (1505 mal gelesen)
GGB CAD Office
IT-Systemmanager
Sehen Sie sich das Profil von GGB CAD Office an!   Senden Sie eine Private Message an GGB CAD Office  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GGB CAD Office
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns läuft PDMWorks Server auf einem W2K Server mit SP4.
Der Dienst belegt ca. 120 MB Arbeitsspeicher und läuft soweit
ganz gut von der Performance her gesehen.
Die Woche über steigt die Belegung des AS auf ca. 140 MB, wenn
ich Montags wieder ins Büro komme hat sich der Server aufgehängt
bzw. der Dienst reagiert nicht mehr und lässt sich auch nicht neu starten;
es hilft nur ein kompletter Neustart. Gibt es dazu Lösungsansätze?
Die Maschine hat 2GB Arbeitsspeicher und 4GB pagefile..
GWS
Projektleiter R&D
SWX prof 2026 auf Mietlizenz
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GGB CAD Office 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den Dienst jeden Abend nach offiziellen Betriebsschluss per Batchjob / Scheduler abschießen und wieder frisch starten. (Gängiges Prozedere um vom Tresor ein Backup erstellen zu können)
Das bekämpft die Symtome. Über die Ursachen kann ich nicht mal spekulieren.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Günter
GGB CAD Office
IT-Systemmanager
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info! Aber jetzt noch ne blöde Frage: Gibts zum
Dienst-Neustart ein Schedulertool oder läuft das über geplante Tasks?
GWS
Projektleiter R&D
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GGB CAD Office 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist mitnichten blöd, ich kann sie nicht mal beantworten.
Wir sind "fremdadministriert", ich hab mit dem Admin das damals nur durchgesprochen, wie wir das Vaultverzeichnis sichern können. Seiner Aussage nach sei es keinerlei Problem einen Dienst zu stoppen bzw. starten. Ich erreiche ihn jetzt nur "kostenpflichtig", dauert noch ein paar Tage, bis er mir leibhaftig wieder über den Weg läuft.
Möglicherweise erbarmt sich ein kundiger Mitleser und gibt Dir die Auskunft.
Grüße von Günter und ein schönes (hoffentlich arbeitsfreies) Wochenende.
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GGB CAD Office 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GGB CAD Office:
Hi zusammen ...
also wenn ihr einen Windows Dient stoppen wollt dann könnt ihr das über die commando zeile C:\NET STOP "DIENSTNAME" machen , ebenso kann der Dienst wieder gestartet werden mit C:\NET START "DIENSTNAME".
Ich würde das ganze in den Windows Zeitplaner legen und dann die Kommandos per batchfile ausführen lassen ...
Micha
&BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): hab nix mit PDMWorks zu tun ...
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
