  SolidWorks Workgroup PDM
  Teile in der Baugruppe im Tresor tauschen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Teile in der Baugruppe im Tresor tauschen (1662 mal gelesen)
se-he
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von se-he an!   Senden Sie eine Private Message an se-he  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für se-he
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stehe vor dem Problem das ich bei 60 Baugruppen einen O-Ring tauschen muss. Gibt es da die Möglichkeit das ich im Tresor sage das das Teil x durch das Teil y ersetzt werden soll. Sonst müsste ich jede Baugruppe einzeln auschecken, Teil ersetzen und wieder einchecken.
Gruß sebastian
Oberli Mike
SolidWorks 2025 SP2.0
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se-he 10 Unities + Antwort hilfreich
Hätte noch nie ein Option in diese Richung gesehen.
PDM-Works ist ein Filebasierendes System und hat keine Datenbank im Hintergrunde.
Kann mir kauf vorstellen dass PDM-Works dies kann.
Aber frag doch mal bei deinem SWXSolidWorks-Vertragspartner nach.
OM
Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich so wenige damit beschäftigen. (Henry Ford)
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
erstellt am: 28. Feb. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se-he 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise sind O-ringe ja Normteile und sollten in einem separaten ordner liegen? wenn das so wäre dann kann man einfach diesen Normteil austauschen und schon referenzieren sich alle ASM#s auf die neue Geometrie (falls der Dateiname gleich bleibt).
eine andere Möglichkeit ist schwierig...
du könntest den Neuen Teil einfach nochmal einchecken mit dem Namen des Alten Teiles (dann fragt er ob du überschreiben möchtest obwohl andere interne ID --> du sagst ja und erstellt eine neue Version.
Dann kannst den Teil im Tresor umbenennnen und wenn du das nächste Mal eine Baugruppe öffnest musst du ihm nur noch sagen dass er von diesem "ersetzten" Teil die letzte Version öffnen soll; -oder du nimmst überhaupt den Punkt "letzte Version"-für alle komponenten (auch in den Client Optionen zum einstellen) - aber damit aufpassen...
->dream believe dare do!<-
www.wb8.at
