  SolidWorks Workgroup PDM
  PDM Works 2006 Workflow
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  PDM Works 2006 Workflow (1135 mal gelesen)
Oberli Mike
SolidWorks 2025 SP2.0
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hinweis zur Arbeitskopie im PDM-Works 2006 sicher bis SP1
Folgendes Szenario:
Erstellen von Index 00
Erstellen von Index 00- (- bedeutet Arbeitskopie)
Erstellen von Index 01
Erkennen dass Index 01 unnötig ist und lösches von Index 01 -->
Index 00 ist aktiv (Arbeitskopien können zur Zeit nicht reaktivert
werden).
--> PDM-Works weiss nichts mehr von Index 00-, dieser ist aber
    physisch noch forhanden.
Versuch zur Erstellung von Index 00- --> Fehlermeldung!
Ist ist von unserem Supportpartner als Fehler erkannt worden, und in die USA weitergeleitet worden.
OM
Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich so wenige damit beschäftigen. (Henry Ford)
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Recht.
Im Anhang als "Beweis" die Fehlermeldung.
Soweit ich weiß ist die Arbeitskopie ja komplett unsichtbar nach dem erstellen einer höheren Version... (man sieht sie nur noch in der Historie.
getestet mit 2006 SP3.4
->dream believe dare do!<- www.wb8.at
[Diese Nachricht wurde von WB8 am 01. Mrz. 2006 editiert.]
paceboy79
Sehen Sie sich das Profil von paceboy79 an!   Senden Sie eine Private Message an paceboy79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paceboy79
Dell Precision 370
2GB RAM, Quadro FX 500<P>Dell M60
1GB RAM, Quadro FX 1400GO<P>
SolidWorks2005 SP5.1
SolidWorks2006 SP5.0
SolidWorks2007 SP1.0
PDMWorks Enterprise 2007
erstellt am: 09. Mai. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
sobald eine Arbeitskopie eine höhere Version bekommt, also bei Dir der Index 01, wird der Verweis auf 00- gelöscht. Ich finde dein PDM verhält sich normal. Hat Dein Reseller eine SPR# für dieses Problem bekommen?
Viele Grüße...
_______________________________________________
Ein Tag ohne Blue-Screen...
Ist das ein normaler tag?
Oberli Mike
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von paceboy79:
Hallo Mike,
Viele Grüße...
Hallo Paceboy79,
Hatte es hier erst gepostet, nachdem ich den Feedback von unserem Support hatte. Aber die SPR hatte ich nicht reingestellt, mein Fehler.
Thank you for contacting SolidWorks Technical Support.
I have confirmed this problem and this has been submitted as a Problem Report to the SolidWorks Development team. The reference number for this issue is SPR 278811 "PDMWorks checkin at working copy fails after rollback from later revision if working copy had been used previously".
Habs gerade geprüft, diese SPR ist noch offen!
Mike
(  Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen   )
OM
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 12. Mai. 2006 editiert.]
