  SolidWorks Workgroup PDM
  PDMWorks auf Novell
Autor Thema:  PDMWorks auf Novell (1282 mal gelesen)
genf
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von genf an!   Senden Sie eine Private Message an genf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für genf
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Läuft PDMWorks (VaultData)auf Novell oder wie kann ich nur die Daten auf dem Novell Server ablegen?
Gruß genf
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
M7520_touch_i7_M2000M
SW2020
win10
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genf 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens ist dies nicht möglich!
PDMWorks ist auch laut Mindestanforderungen ein reines Windows Programm und unterstützt nur Windows Netzwerke.
Ich habe bisher nur Schwierigekeiten mit NovellNetzwerken in Verbindgun mit Novell gehabt!
->dream believe dare do!<-
genf
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WB8!
Was habt Ihr gemacht?
Habt Ihr das Betriebssystem geändert, oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Gruß genf
Oberli Mike
SolidWorks 2025 SP2.0
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Genf,
Bei uns haben wir als Betriebssystem Windows, aber als Netzwerk Novell. Grundsätzlich läuft PDM-Works sauber. Wir hatten aber ein Problem mit der Novell Client 4.90 SP1A und 4.90 SP2. Mit der Version 4.91 läuft alles wieder i.O.
Wir hatten insbesondere Ärder, dass der Windowsexplorer konstant abgestürtzt ist. Wir mussten dann die Applikation Naldesk beenden, bevor wir das PDM-Works starteten.
OM
Denken ist einer der schwersten Arbeiten die es gibt, deshalb beschäftigen sich wohl auch so wenig damit
genf
erstellt am: 14. Nov. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OM!
Habe Solid Works 2006 mit PDM Works; Novell Client 4.91;
Es kann der PDMWorks Dienst nicht gestartet werden;
Wie muß ich bei der Installation von PDMWorks vorgehen? Oder muß der Server irgendwie speziell vorbereitet werden?
Gruß genf
Oberli Mike
erstellt am: 14. Nov. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genf 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du den PDM-Works Dienst auf dem Server für den Vault?
Habe bei mir auf dem Computer auch ein Vault installiert, um zu testen. Funktioniert ohne Probleme. Muss mal abklähren, welche Novell-Version auf unserem Server liegt, diese werden von Extern betreut und liegen auch da :-(
OM
paceboy79
Sehen Sie sich das Profil von paceboy79 an!   Senden Sie eine Private Message an paceboy79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paceboy79
Dell Precision 370
2GB RAM, Quadro FX 500<P>Dell M60
1GB RAM, Quadro FX 1400GO<P>
SolidWorks2005 SP5.1
SolidWorks2006 SP5.0
SolidWorks2007 SP1.0
PDMWorks Enterprise 2007
erstellt am: 09. Mai. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mich nicht auf diese Sache einlassen.
Wenn es Probleme mit der Konstellation gibt, kann Euer Reseller Euch nicht helfen, da aus USA die Antwort kommt:
"...is not supported..."
Trotzdem viel Erfolg!
_______________________________________________
Ein Tag ohne Blue-Screen...
Ist das ein normaler tag?
ThomasMihatsch
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ThomasMihatsch an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasMihatsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasMihatsch
erstellt am: 04. Jan. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genf 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich funktioniert das wie bei der Installation unter SAMBA!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum233/HTML/000052.shtml
