  SolidWorks Workgroup PDM
  Versionstabellen in PDMworks
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Versionstabellen in PDMworks (1002 mal gelesen)
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bekomme ich in PDMWorks eine Tabelle wo ich alle Versionen in einer Liste von einem Teile habe?
(ich möcht nicht immer die zeichnungen öffnen und dort die versionstabelle exportieren!)
Wenn diese Funktion nicht gegeben ist, wäre PDMWorks für viele Anwender unbrauchbar -oder?
Solche Tabellen sind ja Gnag und Gebe im Workflow.??!
Greetingz
->dream believe dare do!<-
WB8
M7520_touch_i7_M2000M
SW2020
win10
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem dabei ist warscheinlich, dass man nicht mal nach Eigenschaften suchen kann welche sich in unterschieldlihcen Versionen befinden - ist das soweit richtig?
paceboy79
Sehen Sie sich das Profil von paceboy79 an!   Senden Sie eine Private Message an paceboy79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paceboy79
Dell Precision 370
2GB RAM, Quadro FX 500<P>Dell M60
1GB RAM, Quadro FX 1400GO<P>
SolidWorks2005 SP5.1
SolidWorks2006 SP5.0
SolidWorks2007 SP1.0
PDMWorks Enterprise 2007
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WB8,
PDMWorks unterstützt die Versionstabelle nur für Zeichnungsdokumente, wenn Du eine Zeichnung nimmst und in SW eine Versionstabelle einfügst (Einfügen => Tabelle) kannst du dir die Versionen anzeigen lassen. Voraussetzung ist allerdings, dass du diese Option über den PDM VaultAdmin konfigurierst.
Viel Erfolg!
_______________________________________________
Ein Tag ohne Blue-Screnn...
Ist das ein normaler tag?
WB8
erstellt am: 29. Nov. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oops -sah erst jetzt dass ich noch gar nicht geantwortet habe..
Danke auf alle Fälle für deine Lösung aber die war mir schon bekannt.
Ich suchte eher nach einer sog. Bericht-Funktion die mir den Versionsverlauf aller angewählten Dokumente sofort anzeigt...
Nur über die Zeichnungstabelle... - is a bisserl "schwach"
WB8
