  SolidWorks Workgroup PDM
  Baugruppe einchecken
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe einchecken (1740 mal gelesen)
Jens Fertig
MEng in PD&M, Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Jens Fertig an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Fertig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Fertig
erstellt am: 11. Jun. 2005 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PDMWorks-Benutzer,
ich versuche gerade PDMWorks in Betrieb zu nehmen. Leider gelingt es mir nicht eine Baugruppe einzuchecken. Ich bekomme folgende Meldung:
"Zum Einchecken ist eineaktive Tresoransicht erforderlich". Was will das System eigentlich von mir? Danke für Eure Hilfe.
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Fertig 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ganz klar : RTFMRead the f... manual (Lies doch bitte das Handbuch)
Deine Infos sind ansonsten noch sehr spärlich ...
  • Hast Du auf einem Rechner deiner Wahl einen Tresordienst gestartet ?
  • Hast Du mit PDMW Admin dir eine Projektstruktur erzeugt und freigegeben ?
  • Hast Du dir Gedanken über eine Versionskontrolle, Lebenszyklus, Toolboxhandling gemacht?
  • Schon mal einen Blick ins Handbuch geworfen ?
  • Du arbeitest mit welcher Version und welchem Servicepack von SWXSolidWorks und PDMW ?
Tschuldigung, wenn das jetzt relativ provokant rüber kommt, aber eine Zeichnungsverwaltung aufzusetzen ist kein Job, den man mal kurz am Abend so nebenbei macht. So etwas neu aufzusetzen ist üblicherweise ein Job für deinen Reseller, bzw. es bedarf ein wenig Schulung.
Grüße Günter
Bloses Existieren ist nicht Leben !
Jens Fertig
erstellt am: 13. Jun. 2005 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
danke. Deine Fragen waren schon recht provokant. Egal; ich habe es auf die Reihe bekommen. Die Fehlermeldung weg ist. PDMWorks läuft auch soweit.
Handbuch ist eine gute Idee. Leider habe ich von meinem Reseller nur einen Softwareschlüssel erhalten. Kann mir jemand eine gute Quelle für Handbücher nenne? Vielen Dank.
GWS
erstellt am: 14. Jun. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Fertig 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid, ich hab auch kein gedrucktes Handbuch. Ist auf der Installations-CD ein PDF- oder Hilfe-File ?
Aber ich bin neugierig : Wie hast Du das Problem gelöst ?
Grüße Günter
MrDole
Konstrukteur, Administrator
Sehen Sie sich das Profil von MrDole an!   Senden Sie eine Private Message an MrDole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrDole
erstellt am: 14. Jun. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Fertig 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das gleiche problem. Ich hab das Datei durch öffnen -> PDMW Tresors das eingecheckte Datei geöffnet. Hab danach eine Änderung gemacht und anschliessend auf Datei -> Speichern und PDMWorks einchecken geklickt.
Bin auch neugierig wie Jens das problem gelöst hat!
G. Kandiah
Jens Fertig
erstellt am: 19. Jun. 2005 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Unterstützung. Habe festgestellt, dass ein Tresordienst nicht mitgelaufen ist. Seither ist PDMWorks verfügbar.
Leider habe ich immer noch keine gute Quelle für ein Handbuch aufgetan.
Jens
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2025 SP0.0
HP ZBook 17 G5
Nvidia P3200
64 GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Fertig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
also ich kann Dir empfehlen mal bei Deinem / einem Reseller nachzufragen.
Da gibt es ein Handbuch für PDM Works mit Beispielen und ner CD drin.
Ist ganz ok wenn man die Zeit hat das mal durchzuspielen.
Gruß Gogoslav
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
