Thema: Serverdateienumzug ? (2547 mal gelesen)
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, , ..., einige AutoCADs & SWX 2k5 Pro 3.0
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich mit dem Stammverzeichnis umziehen ? Habe eine Installation getätigt und diese ist nicht endgültig, nun will ich in Zukunft womöglich umziehen mit den Daten, jedoch finde ich keine Option wo ich das umstellen kann. Habe 1.1'er Version.
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
 Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
Hallo Proxy Ich würde folgendes probieren (aber ohne Garantie) 1. Dienst PDMWorks Server stoppen 2. Vaultverzeichnis sichern 3. Vaultverzeichnis verschieben 4. Regedit (aber vorsichtig!!!) unter: HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE>DesignSource>PDM/Works>Server den rootPath anpassen 5. Dienst PDMWorks Server wieder starten ... und dann hoffen, dass es wieder läuft.
------------------ Grüsse sw4you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 445 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 20. Mai. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
Ja das funktioniert so auf alle Fälle, Man kann sich ja mithilfe dieser Pfadangabe auch mehrere Tresore auf der HDD ablegen. Wir machen das häufig wenn wir eine andere Demo benötigen so braucht man nicht mit unmengen an Projekten kämpfen, sonder stellt nur einmal diesen Pfad um (unter Berücksichtigung des Dinestes natürlich). mfg WB8 ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
