 | SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Thema: 3 PDM-Standorte verknüpfen (1494 mal gelesen)
Hardy66 Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 7 Registriert: 03.08.2004
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir wollen 3 Standorte alle PDM, miteinader verknüpfen. Dazu benötigt man sicherlich ein Programm, das z.B. in der Nacht alle Daten die in den einzelnen Tresoren sind untereinander vergleicht. Gibt es unterschiede in den Standorten dann soll das Progamm die Dateien erkennen, ausschecken und mit der neuen Version einschecken. Gibt es dafür eine Lösung? ------------------ MfG AHA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001 Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hardy66
Ohne jetzt der große PDMW-Freak zu sein, würde ich sagen, dass das mit einem VPN optimal gelöst wird. Über Internet bauen die Standorte zueinander verschlüßelte Verbindungen (Standleitungen) auf und die Daten liegen nur auf einem zentralen Rechner, auf den alle zugreifen. Der User sieht nur ein (weiteres) Netzlaufwerk und keiner macht sich einen Kopf, wie man die Daten synchron halten muss. Das sollte heute Stand der Technik sein. Mal schaun, ob sich ein Profi findet, der dazu auch eine Meinung hat. Grüße Günter (VPN = Virtual Private Network) [Diese Nachricht wurde von GWS am 25. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Schulz Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2001
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hardy66
Hallo, laut meinen Informationen gibt es im PDM Works keine Möglichkeit, eine Replikation automatisch erstellen zu lassen.... An drei Standorten auf einen Vault zuzugreifen ist aber kein Problem. Datenabgleich müsste im PDM Works über Zusatzprogramme auf dem Server Extern gelöst werden. Oder anderes PDM System (DB Works z. B.) Sollten hier noch Fragen auftauchen..... einfach anrufen Tschö
Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paceboy79 Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 26.07.2004 Dell Precision 370 2GB RAM, Quadro FX 500<P>Dell M60 1GB RAM, Quadro FX 1400GO<P> SolidWorks2005 SP5.1 SolidWorks2006 SP5.0 SolidWorks2007 SP1.0 PDMWorks Enterprise 2007
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hardy66
BerndB Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 621 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hardy66
Hallo Zusammen, mit DBWorks und SQL Server haben wir auch schon Lösung mittels VPN aufgebaut. Schöner ist es zwar, wenn über Replikation nur verschiedene Rechner sich untereinander abgleichen (Tabellenwerte) und die Files mit Hoheit zu einem Werk auf einen Server wandern. Dadurch habe ich keine offene Leitung bei jedem Arbeiten. Bei PDM Würgs wir ja lokal ausgecheckt. Dadurch holt Ihr eich vor dem Arbeiten alle Files auf die lokale Festplatte. Vorteil kein Netzzugriff evtl. auf externen Server. Nachteil alles Lokal kopieren und zurücksichern dauert... Lokal keine Sicherung auf Band Kein gemeinsames Arbeiten an einer Baugruppe da jeder kopiert ... Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefanie Dieterich Mitglied Vertrieb
 Beiträge: 173 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hardy66
Hallo Hardy66, bei PDMWorks wird ein sog. "Ein-Tresor-Konzept" verwendet, das heißt, das alle Standorte auf dem selben Tresor (via VPN) arbeiten. Daher entfällt der Teil "Replikation" gänzlich. Verfügbarkeit 24 Stunden. Die Firma Ecco zum Beispiel arbeitet auf diese Weise in USA/Groß Britannien/Australien. Andere Systeme arbeiten natürlich anders, insbesondere Datenbank-basierende. Die vom Kollegen BendB beschriebenen Nachteile sehe ich allerdings etwas anders: -Concurrent Engineering ist schon möglich, da über die Lese-/Schreibrechte sichergestellt ist, daß nicht zwei Anwender die selbe Datei im Vollzugriff haben -Da nur aktualisierungsbedürftige Daten aus dem Tresor/in den Tresor kopiert werden, ist die Netzbelastung im Laufe eines Projekts gar nicht so hoch. Mit freundlichen Grüßen, Stefanie ------------------ Stefanie Dieterich SolidLine AG Anwendungsberatung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
