  SolidWorks Workgroup PDM
  Problem mit PDMWorks
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Problem mit PDMWorks (2266 mal gelesen)
LudTimm
Sehen Sie sich das Profil von LudTimm an!   Senden Sie eine Private Message an LudTimm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LudTimm
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem.
Seit einigen Tagen setzten wir ein PDM System von SW ein. Das PDMWorks. Wenn ich bei diesem System den Lebenszyklus in irgendeiner Form aktiviere erhalte ich immer folgende Fehlermeldungen beim einchecken: “Tresorfehler 102 oder 210“ hat jemand die gleichen Probleme und eine Lösung gefunden? Das Problem tritt nur dann auf wenn die Teile die eingecheckt werden bereits mit einem anderen Lebenszyklusrhythmus in der Datenbank vorhanden sind.
Bis dann
Ludger
Josh
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Josh an!   Senden Sie eine Private Message an Josh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josh
SWX 2004 SP5.0, PDMworks 2004 SP3.0; WIN XP Prof. SP2.0; GraKa NVIDIA FX3000; Pentium4, 3GHz, 3GB RAM
erstellt am: 09. Apr. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LudTimm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludger!
Ich hatte zwar erst gestern meinen ersten Kontakt mit PDMWorks aber ich versuch trotzdem mal zu helfen.
So wie ich das verstanden hab setzt man den Lebenszyklus nur damit das Teil/BG/Zeichnung danach unveränderbar ist. D.h. wenn der Zyklus z.B. als Freigegeben gesetzt wird, kann man als "normaler" User das Teil nicht mehr bearbeiten (auch wenn er Besitzrechte hat). Um es wieder bearbeiten zu können muß ein "Tresor-Admin" diesen Zyklus wieder änder. Beim einchecken wird dann die Version (besser gesagt die Revision) erhöht (bei uns zb. Alt 01-00 => nach Änderung 01-01 dann nach jeden anderen Änderung 02-01; 03-01,...)
Leider kann ich Dir keine konkrete Hilfestellung leisten  aber vielleicht hat dein Support/Reseller einen Tip für dich.
Gutes Gelinge und viele Grüße
Josh
ChrisSW
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ChrisSW an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisSW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisSW
erstellt am: 14. Apr. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LudTimm 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich das aus der Beschreibung erkennen kann, liegt das Problem an den Regeln für den ausgewählten Statuseintrag.
Unter der Rubrik: "Nur folgende Eincheck-Möglichkeit auf Versionsebene zulassen" kann man bestimmen welche Dokumente mit welchem Revisionsstand eingecheckt werden können.
Ist hier ein Konflikt, dann bekommt man den Tresorfehler 210, der lt. "Vault Debug Guide" folgende Erklärung hat:
Vault Error 210: REVISION INVALID DUE TO STATUS
