  Tsetfurom
  Hallo und Tschüss! CI (Seite 6)
  Neues Thema erstellen
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 21 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Autor Thema:  Hallo und Tschüss! CI (37517 mal gelesen)
metz
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Techniker Maschinenbau
Hier steht keine Werbung!
Könnte aber!
erstellt am: 14. Sep. 2020 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von gix:
+ und - ersetzen das Gaspedal.
+ ist Gang hoch schalten
- ist Gang runter schalten.
Geht auch mit den Paddels am Lenkrad.
Rechts für hochschalten
links für runterschalten.
Die Franzosen haben da ein automatisiertes Schaltgetriebe eingebaut.
Das kannst du im Automatikbetrieb fahren oder auch selber schalten!
Oder eine Mioschung aus beiden!
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Phantasie ist wichtiger als Wissen,
denn Wissen ist begrenzt!
(Albert Einstein)
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Sep. 2020 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Knüppel zu sich ranziehen und nach oben ^^
Trabbifahrer lieben das
  gix
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Sep. 2020 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hebel wie bei der Straßenbahn
1-N-2-3-4-5-6 So, und NUR so
viel zu kompliziert
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 14. Sep. 2020 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Linker Fuss v.u.n.o 1-N-2-3-4-5-6 So, und NUR so sollte "Tippschaltung" aussehen
Die interessantesten Schaltkulissen hatte ich ja bei meinen beiden Bussen, die außer mir komischerweise niemand fahren wollte
Beim T3:
R 2 4
1 3 E
und beim L300 eigentlich eine normale Anordnung:
1 3 5
2 4 R
Allerdings war der Schaltknüppel am Lenkstock. Erster Gang: Knüppel zu sich ranziehen und nach oben ^^
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten!
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 14. Sep. 2020 editiert.]
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Sep. 2020 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  gix
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
FCB 30*
erstellt am: 14. Sep. 2020 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tach
Gruß Stefan
metz
Könnte aber!
erstellt am: 14. Sep. 2020 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also ich hab nach oben +
nach unten -
nach rechts N
und rechts unten R
Gruß Harald
(Albert Einstein)
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Sep. 2020 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Pfeil von R zeigt nach vorne
Pfeil von D zeigt nach hinten
hmmmmm,ist wohl ein Selfi vom Knauf
  gix
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Sep. 2020 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
B ist für anderen Untergrund
schitt, ich mußte das Video 2x guggen, bevor ichs verstanden habe
  gix
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Sep. 2020 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
erstellt am: 14. Sep. 2020 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
R = rechts, D = darfst, B = Bause
eigentlich selbsterklärend
War B nicht Bleifuß?
nightsta1k3r
retired ...
links runter ist D wie Daumen, sieht man ja    .
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 14. Sep. 2020 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
N = nach link?
Gruß Wingi
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Sep. 2020 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
na dann wirds Zeit das du auch RND-B lernst
N = nach link?
  gix
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Sep. 2020 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Seit Sommer kann ich übrigens auch PRNDL
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 14. Sep. 2020 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von metz:
Der Kopf ist zur Warnung noch drauf, falls jemand Witze macht!
Der eine hat die Leichen im Keller, der andere im Fußraum und ich hab sie im Kühlschrank. Wurst wird nicht alle  Käse ist geschafft.
Neulich hater ich einen 1,2,3,4,5,R und das erste, was ich gemacht habe: linker Fuß weg von der Tastatur
Gruß Wingi
metz
Könnte aber!
erstellt am: 14. Sep. 2020 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wo tritts Du denn mit dem überall auf?  Tourneedaten schon bekannt?
Leider wegen Corona abgesagt!
Wurde da im Fußraum der Auffindeort der Leiche markiert zu der der Schädel am PRNDL gehört?
Ja, war da.
Bekannter arbeitet als Fahrzeugaufbereiter, der hat sich drum gekümmert.
Also Leiche und beseitigung der Hinterlassenschaften.
Gruß Harald
(Albert Einstein)
jpsonics
erstellt am: 14. Sep. 2020 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Leider sieht der Audi daher noch so aus.
Grüße.
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Sep. 2020 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Interessiert auf der Bühne keinen welche Schaltstellung du hast.
  gix
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Sep. 2020 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der soll nicht so große Brocken in seine kleine Schnauze stecken
Hat wieder einen Gang zurückgeschaltet und ich stelle sie heute wieder auf Druckbetankung um.
Die anderen liefern mir schon genug Material, daß ich wieder mit Köddeln spielen kann.
  gix
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 14. Sep. 2020 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin Moin
Gruß cad manu
erstellt am: 14. Sep. 2020 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin
Heute wird ein schöner Montag
metz
Könnte aber!
erstellt am: 14. Sep. 2020 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schaut doch sehr geräumig aus, -  aber zum Abstellen immer auf P schalten!
Außerdem weiß das Getriebe nicht wo es steht.
Ist keine Batterie drin!
Gruß Harald
(Albert Einstein)
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 14. Sep. 2020 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen
Die Hildi hats nicht geschafft.
das tut mir leid
Die anderen schaffen es. Grüß den Iggi Pop von mir. Der soll nicht so große Brocken in seine kleine Schnauze stecken
Gruß Wingi
Taifun
CAD/CAM ADMIN
Hier steht nix!
erstellt am: 14. Sep. 2020 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen
Rüdi
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Sep. 2020 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
erstellt am: 14. Sep. 2020 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen
Da macht man Montag morgens den Rechner an - kurzer Schock "Hatten die Kollegen kein Wochenende?"
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Sep. 2020 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen
  gix
metz
Könnte aber!
Moinsen!
WE ist nicht so verlaufen wie geplant!
Mal wieder Panikschrauben am eigenen FZ!
Den ganzen Samstag gebraucht um den Kupplungs Aktuator auszubauen, zerlegen, reinigen und wieder einzubauen.
Den werde ich dann morgen angehen und wieder kompletieren!
Gruß Harald
(Albert Einstein)
jpsonics
erstellt am: 14. Sep. 2020 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääähn ....
Grüße.
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 14. Sep. 2020 05:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin zusammen,
Ich hab vielleicht einen Kopf dran... und bin mir keiner Schuld bewusst.  Kein Alkohol ist auch keine Lösung.
Werd dann mal die Zigaretten weg lassen.
Gruß Wingi
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 13. Sep. 2020 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du machst das schon ganz ordentlich.  Immerhin weißt du ja jetzt,  dass Roy Scheider mit dem Hubi dir über die Schulter gucken kann.
Den hat mehr interessiert, was es zu Essen gibt. War alles Grünzoisch, da isser abgedreht
  gix
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 13. Sep. 2020 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gruß Wingi
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 13. Sep. 2020 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der hatte heute Gesellschaft. Tick, Trick, Track und Kermit
.... und Wingi.
Glück im Unglück Unsere Stachelärztin hat dieses WE Bereitschaft.
Hinkebein hatte ein ausgekugeltes Bein. Das hat sie zurechtgerückt. Wenn keine Bänder kaputt sind, ist die Reparatur abgeschlossen.
Die Reparatur von Hildi läuft noch. Antibiotika und Schmerzmittel gespritzt. Geht noch ein paar Tage so weiter. Bei ihr ist entweder die Blase oder weibliche Einbauten so stark entzündet, daß sie Blut absetzt. Aber ich denke, das wird auch gut.
Guten Morgen
  gix
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 13. Sep. 2020 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gruß Wingi
ole
S-Fanclub
erstellt am: 13. Sep. 2020 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wieder zu spät aufgestanden. Und am So kannst nicht mal an die küchengerätschiebenden Arbeitskollegen denken   .
Den Vogel kenne ich doch  .
[Diese Nachricht wurde von ole am 13. Sep. 2020 editiert.]
erstellt am: 13. Sep. 2020 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin aus SPO
Schönes Appartement mit Nordseeblick. Sonne scheint, aber noch recht frisch draussen.
Jetzt erst mal einkaufen und dann ab zum ersten Strandspaziergang und mal schauen, wie die Fischbrötchen schmecken.
Gruß Frederik
Wer das Leben nicht genießt, wird ungenießbar.
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 13. Sep. 2020 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Oh   , Christoph blitzt noch durch.
Ich denke, den werd ich nicht so schnell los  ... da fällt mir gerade ein Lied ein, von einer gewissen Marianne
Gruß Wingi
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Sep. 2020 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 13. Sep. 2020 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Weiß nicht, bin noch nicht ganz munter
Gruß Wingi
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Sep. 2020 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie machst du das mit dem Stretchen für Kevin?
Mahlzeit
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 12. Sep. 2020 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sind erst 2 fertig
Gruß Wingi
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 12. Sep. 2020 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ole:
Den Typen auf dem Shirt kenne ich.
und dann gabs ja auch den anderen Fanclub
ole
S-Fanclub
erstellt am: 12. Sep. 2020 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Den Typen auf dem Shirt kenne ich. Glaub´ Interpol hat nähere Informationen. Also, auf Abstand bleiben, nur durch die 9mm kommunizieren und T-Shirt waschen, bis aus dem Bombenleger ein gelbes Zäpfchen wird  .
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 12. Sep. 2020 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen
Die Bude wird langsam voll
Da bleibt nicht mehr viel Zeit für die Baustelle.
Bei dir sind sie auf alle Fälle in guten Händen
Gruß Wingi
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Sep. 2020 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen
Gerade wurde ein Stachelnotfell zu uns gebracht. Total ausgemerkelt (das ist nicht politisch gemeint) und dehydriert. Trotzdem reichlich 900g. Hildi ist ein Mädchen. Schwere Entscheidung, da jetzt gerade die Kinder zur Welt kommen. Entweder hat sie gerade geboren oder sie hat ein Frauenleiden. Läßt man sie in ihrem Revier und sie kann die vllt. vorhandenen Kinder nicht ernähren, sterben alle. Da keine Andockstellen für Kinder zu ertasten waren, haben wir Hildi zu uns genommen. Auf jeden Fall muß sie zum Arzt.
Ein weiteres Stachelnotfellchen wurde avisiert. Hatte wohl ne Begegnung mit ner Motorsense. Mal sehen, ob er sich einfangen läßt. Bis jetzt gibts nur Filme vom Hinkebein.
  gix
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 12. Sep. 2020 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na logisch
Gruß Wingi
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 12. Sep. 2020 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Fanclub T-Shirt?
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 12. Sep. 2020 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nee, Kopf ist wie immer, Haare glatt, Gedanken wirr
Gruß Wingi
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 12. Sep. 2020 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
3 CDs geschossen
d.h. du hattest keine Kopfschmerzen
