  Tsetfurom
  Staffelei Daten
Autor Thema:  Staffelei Daten (1308 mal gelesen)
erstellt am: 14. Dez. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
meine Staffelei gibt den Geist auf und ich würde gern jmd beauftragen eine neue zu bauen für mich und meine Wünsche.
Vielleicht hat jemand schon als 2D oder 3D was gebastelt und stellt mir das als Grundlage zur Verfügung
Lieben Gruß und einen schönen Advent noch
Sarah
erstellt am: 15. Dez. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo nochmal.
Hab da mal ne frage..
Solidworks testlizenz..
Kann man sich die software dann auch irgendwo runterladen?
Will jetz nich drei monate auf CD's warten
O_o
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Hellebepp
erstellt am: 15. Dez. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tach.
http://www.gerstaecker.de/spezialstaffeleien.html
Da gibts auch sonst alles was das Künstlerherz begehrt !
Leckere Farben, prima Pinsel.. ALLES.
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo 10000Josy10000,
ich hab mir mal eine Staffelei bzw. Zeichenbrett gebastelt, das man flach zusammenklappen und an die Wand stellen kann.
Hab die Abmessungen nicht im Kopf, steht zu Hause; morgen kann ich Dir nähere Angaben machen.
Gert Dieter
erstellt am: 16. Dez. 2008 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo, danke euch
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich komm jetzt nicht dazu, das aufzuzeichnen.
Im Baumarkt besorgen: (alle Maße Circa-Angaben)
1 beschichtete Spanplatte 800*600*20
4 Holzleisten 40*20*1500
1m Regenrinne, am besten Kunststoff, klein, eckig, mit Haltern und evtl. Endkappen
2 Scharniere
1 Rotring-Parallel-Zeichenmaschine A2.
2 Leisten hinten links und rechts senkrecht an die Platte nageln.
Die anderen beiden schräg, mit Hilfe der Scharniere, so dass sie sich unten in der Mitte treffen.
Dort verbinden. Das Ganze schaut dann aus wie ein M.
Der Treffpunkt muss etwas höher sein als die Enden der Beine,
und die Achsen der Scharniere müssen auf einer waagrechten Linie liegen.
Jetzt kannst Du das Zeichenbrett schräg aufstellen oder flach an die Wand klappen.
Nun noch die Regenrinne unten anbauen für die Stifte und die Zeichenmaschine montieren, fertig.
Viel Erfolg!
Gert Dieter
