  Tsetfurom
  Kartenlesegerät
Autor Thema:  Kartenlesegerät (660 mal gelesen)
Amnisha
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Amnisha an!   Senden Sie eine Private Message an Amnisha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amnisha
Zpro Xe2.33DC, nVidia Quadro FX1500, 1GB RAM, XP Pro SP2, VM-WS, Win 10, Acad 2019, HCAD 6.2
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Meine Schwiegermutter hat sich ein Kartenlesegerät gekauft.
MotionFlash 23in1 Card Reader. Angeblich soll da ne Treiber CD bei sein für Windoof 98. Aber sie hat keine bekommen. Und ich google mir nen Wolf und finde keinen Treiber. Kann jemand helfen?
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
FCB 30*
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Google erster eintrag
http://www.datafab.com/support/driver_info.asp?mtype=1&stype=17&cnt=10
ECR23c-USB2
Gruß Stefan
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Den hatte ich auch aber auf der Verpackung steht ECR23-USB2b.
Der ist da nicht bei.  Hab dann den ECR23a-USB2 runtergeladen aber der läßt sich nicht installieren.
Califax
Plauderprofi
Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
Sehen Sie sich das Profil von Califax an!   Senden Sie eine Private Message an Califax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Califax
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hat der Rechner auch eine USB2.0-Anschluss?
Falls der Rechner älter ist, dann hat er vielleicht nur 1.1?
Gruß, Gunnar
Jetzt lesen: Terra Nova - Kapitel 6: Califax
Und hier gehts zum Gästebuch von Gunnar und Califax
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Califax:
Gruß, Gunnar
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist nicht wichtig würde ich behaupten....
Jedes USB-1.1-Gerät läuft an einem USB-2.0-Anschluss, und...
jedes USB-2.0-Gerät läuft an einem USB-1.1-Anschluss...
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da hast Du schon recht, Uli.
Aaaber was ich mir zusammenreime:
Ein Rechner mit W98 ist schon etwas älter und hat sicher nur 1.1 .
Zu Zeiten von W98 gabs nur 1.1 .
Der Treiber spricht 2.0 und da sagt Windows: kenn' ich nicht, Du darfst da net rein.
Das würde die Verweigerung der Treiberinstallation erklären.
Eine Lösung habe ich nicht parat  ...
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der verweigert nit. Der legt garnit erst los.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 26. Nov. 2007 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Amnisha:
Ähh, Doppelklick auf die setup.exe und dann einfach nix, oder wie?
erstellt am: 26. Nov. 2007 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auf der Verpackung steht ECR23-USB2b.Hab dann den ECR23a-USB2 runtergeladen aber der läßt sich nicht installieren.
eigentlich sollte ein USB-Treiber immer abwärtskompatibel sein und sich auch bei
USB1.1-Hardware installieren lassen. Wenn man auf der Seite mit der Maus über die
ganzen Download-Links fährt, kann man unten in der Statusleiste sehen, dass es sich
bei allen Treibern um die gleiche Datei handelt...
Noch mal nachgefragt: Was meinst Du mit "lässt sich nicht installieren"?
Uli
erstellt am: 26. Nov. 2007 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich noch mal
  • Hat das Mainboard USB oder ist eine PCI-USB-Karte eingebaut?
  • Hat der PC vorne und hinten USB-Ports, oder nur hinten?
  • Hast Du andere USB-Geräte die an dem PC funktionieren? Oder gehen alle nicht?
  • Ist das USB im BIOS aktiviert? (wenn gar keine USB-Geräte funktionieren)
  • Ist unter Systemsteuerung/Gerätemanager der Eintrag "USB-Controller" da?
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ced4fa25- 952b-4dab-b7a1-f3b0ec1e50d8&displaylang=de
http://support.microsoft.com/kb/263218/DE/
http://support.microsoft.com/kb/240075/de
Mehr habe ich nicht gefunden...
Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 26. Nov. 2007 editiert.]
Califax
Plauderprofi
Autodesk AutoCAD Map 3D
Windows 10
erstellt am: 27. Nov. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von UKanz:
Das ist schon wichtig, siehe die Antwort von nighti  .
Es ist ja schon richtig das dem Kartenleser egal ist, ob er an 1.1 oder 2.0 angeschlossen ist.
Aber wenn der Rechner kein 2.0-Port hat, nutzt der Treiber absolut überhaupt nix!
Gruß, Gunnar
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Nov. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[QUOTE]Original erstellt von Amnisha:
[i]Der verweigert nit. Der legt garnit erst los.
[/i][/QUOTE]
Da ist garkeine exe drin.
Kann aber nu nicht nachgucken was das für ne Endung war,
weil ich die Datei ja auf den Rechner meiner Schwiegermutter geladen hab.
erstellt am: 27. Nov. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also bei mir schon: Setup.exe
Uli
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hm, dann ist da wohl was schief gelaufen am Freitag.
Welche hast Du denn geladen?
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe den ECR23a-USB2 geladen, aber das ist eh der gleiche, wie
für alle anderen auch.    ECR.rar  heißt die Datei bei mir.
Uli
