  Tsetfurom
  Tastäntäst
Autor Thema:  Tastäntäst (625 mal gelesen)
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
I saw Elvis - he sat between me and Bigfoot in the UFO.
erstellt am: 22. Aug. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Läutä,
nich lachän ...
plötzlich tut my 4.Tastä v.l. 3.Raihä v.o. klämmt / däfäkt ???
Hat jmd nän Tip/Trick o. brauch ich 1x näu das Ganzä ?
lg Nancy
Fax me no questions, I'll fax you no lies!
CBon
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CBon an!   Senden Sie eine Private Message an CBon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CBon
erstellt am: 22. Aug. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von startrek:
Hi Läutä,
nich lachän ...
lg Nancy
Sie haben soeben die "e"-Taste gedrückt. Starten Sie Windows neu, damit die Änderung wirksam wird.
Wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren die Dummen die Welt.
startrek
Architekt
erstellt am: 22. Aug. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von CBon:
Hob i nüch, sig war copypastä
lg Nancy
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 22. Aug. 2004 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Nancy!
Ich hatte schon zwei solche Tastaturen:
Bei der ersten waren einfach die Kontakte der Backspace-Taste hinüber, da half nur mehr der Sperrmüll  ,
Die andere Tastatur hatte ich nach der Buchstabensuppe (Reinigung aller Tasten im Ultraschallbad) nur schlampig zusammengebaut. Kurz nachgebessert, und dann lief es wieder.
Ich tippe bei Dir auf Fall 1  .
lg
startrek
Architekt
erstellt am: 22. Aug. 2004 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Fritz,
also Du meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeinst Nirvana. Huch
Tztzeeeeeeeeeeeeeee ahhhhh fast
Na mal schaun, Du hast ne gute Strahlung odeeeeeer so
lg Nancy
Fritz Freleng
Mausschubser
erstellt am: 22. Aug. 2004 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Nancy!
Freeeeeeeut mich ungeeeeemeeeein, wieeeeeeedeeeeeeer so vieeeeeeleeeeee Eeeeeehhhs  bei Dir zu leeeeeeeeeseeeeeeeeeen
Hast Du auch Buchstabensuppe gekocht?
lg
startrek
Architekt
erstellt am: 22. Aug. 2004 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Fritz,
also ich weiss auch nicht, ich hab jetz einfach die Tastatur bissel aufm Tisch gekloppt und die Taste wenn nich ging mit nem Schraubenzieher wieder hochgeholt.
Irgendwann gingse wieder von alleine [mal sehen wie lange]
Jedenfalls leg ich mir ein E-Fall-board zu ...
lg Nancy
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Aug. 2004 05:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hat meine Frau demletzt auch gemacht weil ihr Krümel vom Brötchen zwischen die Tasten gefallen sind.....MIT MEINEM NOTEBOOK!!
Aber das Notebook hat diese Attacke überlebt weil ich noch rechtzeitig dazukam
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
ole
Quasselprofi V.I.P. h.c.
S-Fanclub
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das kenne ich: Passiert bei exzessivem Spielen von Flippern o.ä. Abhilfe bei der nächsten Tastatur schafft ein Wechsel der bevorzugten Spiele. Entweder was mauslastiges suchen, wie egoshooter oder Spiele wählen, die alle Tasten annähernd gleichmäßig auslasten, wie Flugsimulatoren.
Ansonsten: Wenn es sich um einen wenig benutzten Buchstaben handelt: Zeichentabelle von Windows, Mausklick auf den Buchstaben, kopieren und bei Bedarf mit Strg+V in die Texte einfügen. Auf die defekte Taste sollte man zur Erinnerung noch ein kleines Stopschild aus der Spielekiste des Nachwuchses kleben. Das schützt vor versehentlicher Benutzung und sieht schick aus.
Viele der Buchstaben sind auch überflüssig. Die Hälfte des Alphabets lässt sich auch problemlos mit den lustigen Zahlen in der oberen Reihe des Buchstabenblocks abbilden, wie diess Beispiel eindrucksvoll beweist:
370.
Nicht verstanden? Monitor auf den Kopf drehen und es wird verständlich.
Die Tasten der meisten Tastaturen lassen sich herausnehmen. Den kaputten Buchstaben mit der Windows-Taste vertauschen schafft ebenfalls Abhilfe - oder sorgt zumindest für eine einmalige Tastatur.
Bei wiederholten Ausfällen der Eingabetechnik würde ich mir eine robuste Aluminiumtastatur zulegen. Die lässt sich nötigenfalls auch als Überzeugungshilfe für störrische PCs einsetzen, ohne Schaden zu nehmen.
startrek
Architekt
erstellt am: 23. Aug. 2004 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ole,
also vom Spielen kanns nich sein, das einzig Spiel was ich jemals gespielt
habe [abgesehen von den win-zubehör] war Siedler.
Da ich da aber eh' permanent verloren hab', hab ichs denne aufgegeben,
macht ja auch keinen Spass ein ewiger Looser zu sein [reicht ja so schon  ]
Na jedenfalls, da ich Getränkeunfälle hier definitiv ausschliesse, tippe ich einfach mal auf Asche.
Es soll ja speziell beschichtete Keybords für Hardcore-Einsätze geben, der Preis ist aber eben auch Hardcore,
deswegen hatte ich nun einfach die Idee mit der Frischhaltefolie ...
Irgendwelche Verbesserungsvorschläge dazu ?
lg Nancy
Hi, my name is Annie Key. Please don't hit me!
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Aug. 2004 05:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du weißt, wir haben immer Lösungen parat.
Da gibt eher dein Schreibtisch nach
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Aug. 2004 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wobei natürlich sowas hier auch irre chic ist
Schredder die Tastatur und wechsel sie einfach wieder aus. Wesentlich günstiger als die Edelstahlvariante
ole
S-Fanclub
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also Asche kann ich aus eigener Erfahrung fast ausschließen. Kommt schon mal vor, dass man beim Lesen in dem ein oder anderen Forum die Tastatur mit dem Aschenbecher verwechselt, seine Texte versucht auf alten Kippen zu schreiben und in die Tasten ascht. Das hat eher positive Nebenwirkungen wie weicheren Anschlag durch die pulverisierte Asche und Finger, die nach Schwerstarbeit unter Tage aussehen.
Siedler? Die einzig wahren Siedler waren SiedlerII. Die ersten waren zu verpixelt, ab Version 3 gab´s keine festen Wege mehr und die kleinen Knechte sahen aus, wie dem Kindergarten um die Ecke gerade erst entsprungen. Und wenn ich mich recht erinnere, brauchte man bei dem Spiel für den schnellen Überblick auch öfter die Maus als die Tastatur. Die Arbeitszwerge konnten sich ansonsten ja ganz gut selbst beschäftigen. Zumindest solange, bis man die Gegener plattgemacht hat.
Die Tastatur im Silberlook sieht nicht schlecht aus. Allerdings komme ich mit den Trackballs nicht zurecht. Bei mir muss alles ein Ende und einen Anfang haben - naja, fast alles. Oder ist das gar kein Trackball, sondern ein integrierter Aschenbecher?
Hier noch ein paar Vorschläge: Für Bastelwütige. Das Teil sollte sich hervorragend für Einlegearbeiten an der Schreibtischplatte eignen. Den einzigen Nachteil, den ich sehe ist die Tatsache, dass Raucher bei den gelegentlichen Ascheentfernungsaktionen zukünftig den kompletten Schreibtisch auf den Kopf stellen müssen. Optimisten werden allerdings an dieser Stelle erfahrungsgemäß darauf hinweisen, dass man bei der Gelegenheit nicht selten längst vergessene Schmuckstücke der heimischen Wohnkultur, wie die Pizza vom vorigen Monat, unter den Bergen von Papier wiederfindet. Tomate, der man einen Monat die Haare nicht schneidet, entwickelt in dieser Zeit einen irre Frisur - meist in punkigem Grün.
Doch ich schweife wieder mal ab:
Das nächste Teil ist imo speziell für Diskodraufgänger und Spätschichtler, die wegen der Begleiterscheinungen ihrer Tätigkeiten oft im Dunkeln und nicht immer ganz klar blickend das traute Heim beehren. Warum die Tastatur simpel Sharkoon Luminous Keyboard III heißt, entzieht sich meiner Kenntnis. Ein Hinweis im Namen, dass es sich neben dem Eingabegerät für den PC auch um eine Landebahnbeleuchtung für Zuspätgekommene handelt, wäre angebracht gewesen.
Ralf Tide
R.E.D.
Hier könnte irre Werbung stehen...
erstellt am: 24. Aug. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...mit nem Schraubenzieher...
Hi Nancy,
ich hätt' Tipp-Ex empfohlen  (nicht für den Bildschirm, sondern für die Tastatur  ) ... und für das 'e' "Alt+101"
startrek
Architekt
erstellt am: 24. Aug. 2004 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
uf.txt
Hi again,
@Heiko:
also dass da mein Schreibtisch nachgibt, glaube ich weniger, eher die Decke
@ole:
Ich kenn nur die III'er Edition, da Du aber selber sagtst dasses ein recht 'mauslastiges' game ist,
kanns das ergo nich sein
Aber die Idee mit dem 'integriert' is nich schlecht, man sollte sich dann halt ne Art Staubsauger zulegen, der
zB mit Kraftstrom läuft ...
@Ralf:
Alt + 101 ??? Na sehr clever wieder
Wozu überhaupt so viele Tasten? Der Numblock und Alt reichen ja eigentlich vollkommen aus.
Zum Tipp-Ex, ist das eigentlich lösungsmittelbeständig zwecks gelegentlicher Reinigung ? [welche ich im übrigen mit in Sagrotan getauchten Ohrtupfern mache]
lg Nancy
Real programmers use punched-cards.
[Diese Nachricht wurde von startrek am 08. Sep. 2004 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von startrek am 16. Sep. 2004 editiert.]
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 24. Aug. 2004 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
lg Nancy
Ich glaub den häng ich bei uns in die Konstruktion um die ganzen Softies zu ärgern
Grüße Olaf
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
"I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work."
(Thomas Alva Edison)
erstellt am: 24. Aug. 2004 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gefällt mir eigentlich noch besser.
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
startrek
Architekt
erstellt am: 24. Aug. 2004 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Aug. 2004 05:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von mapcar:
Die Nancy bringt immer solche Brüller. K.A. woher sie die hat.
Zwar schon bekannt aber immer wieder gern gelesen.
ole
S-Fanclub
erstellt am: 25. Aug. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hier hat sich schon mal jemand Gedanken über die sinnvolle Verwendung von altem Computerzubehör gemacht.
Ich denke, dies wird meine nächste PC-Tastatur. Die eingebauten Lautsprecher sollen vermutlich die Tastaturgeräusche in Dolby Surround auf die Boxen bringen. Dann hört man gleich, falls Fehler auftreten oder das Gluckern des zwischen den Tasten versickernden Rotweines. Die Anzeige in der Mitte, die eigentlich nur der Visualisierung der Anschläge/min dienen kann, ist sicherlich beim Erlernen des Zehn-Finger-Systems auch von Nutzen. Und hier der Knaller: "Zum Launch werden IDC-User mittels eines in die Keyboards integrierten Browsers direkten Zugriff auf das Internet haben können...." Dann schaue ich, nur mit meiner Tastatur, im Testforum vorbei.
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 25. Aug. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Noch ein hübsches Modell, abwaschbar und auch garantiert ausklopffest!
(vermutlich benutzt man hierfür einen Teppichklopfer zum ausklopfen !??  )
Andreas
startrek
Architekt
erstellt am: 25. Aug. 2004 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Boah ey ...
das Gummidings ist mein absoluter Favorit.
Kann man sicher auch bei 30° mit in die Buntwäsche tun, IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach sehr praktisch schonmal.
Ole's Vorschlag is weniger meins, ich - leider totaaal unmusikalisch ...
Wg. der 'fortunes', äh naja entschärfend zu sagen nicht immer, da nicht immer Lust zum suchen.
Obwohl da gibts glaub unter cygwin ein Tool, aber ich bin ein absoluter 'Kommandozeilenschreck'  ,
aber naja ander Thema ...
lg Nancy
DOS=HIGH? I knew it was on something...
ole
S-Fanclub
erstellt am: 25. Aug. 2004 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich bin auch total unmusikalisch. Gerade deswegen ist das meine Tastatur. Meine Nachbarn stehen nicht sonderlich auf das, was ich musikalisch nenne und aus meinen Boxen röhrt. Also lohnt sich der Test einer Alternative  .
erstellt am: 30. Aug. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gratuliere Dir
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum226/HTML/000130.shtml
Grüße  wera
Kant schreibt : „Freundschaft in ihrer Reinigkeit, oder Vollständigkeit, als erreichbar (zwischen Orestes und Pylades, Theseus und Pirithous) gedacht, ist das Steckenpferd der Romanenschreiber; wogegen Aristoteles sagt: meine lieben Freunde, es gibt keinen Freund!“
Aha -
[Diese Nachricht wurde von WERA am 30. Aug. 2004 editiert.]
Muehel
AE CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von Muehel an!   Senden Sie eine Private Message an Muehel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muehel
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo mitanander
Westcam Datentechnik
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Muehel:
hallo mitanander
Gruß ins Ländle  !
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
