  Tsetfurom
  Versuchstest
Autor Thema:  Versuchstest (754 mal gelesen)
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2021x64-Edition SP 3.0
erstellt am: 26. Jul. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Quantenelektrodynamik (QED) ist im Rahmen der Quantenphysik die quantenfeldtheoretische Beschreibung des Elektromagnetismus.
Die QED gibt eine Beschreibung aller Phänomene, die von geladenen Punktteilchen, wie Elektronen oder Positronen und von Lichtteilchen (Photonen) verursacht werden. Sie enthält damit die klassische Elektrodynamik im Grenzfall großer Felder. Von tieferem Interesse ist allerdings die Anwendung in mikroskopischen Objekten, wo sie etwa Quantenphänomene wie die Struktur von Atomen und Molekülen erklärt. Daneben umfasst sie Vorgänge der Hochenergiephysik, wie die Erzeugung von Teilchen durch ein elektromagnetisches Feld. Eines ihrer besten Ergebnisse ist die Berechnung des anormalen magnetischen Moments des Elektrons, die auf 11 Dezimalstellen mit dem experimentell bestimmten Wert übereinstimmt. Damit ist die QED heute die am genauesten experimentell überprüfte Theorie.
QED war die erste Quantenfeldtheorie bei der die Schwierigkeiten einer konsistenten quantentheoretischen Beschreibung von Feldern und die Erzeugung und Auslöschung von Teilchen befriedigend gelöst wurden. Sie wurde in den 1940er Jahren entwickelt und 1965 mit der Verleihung des Nobelpreises für Physik an Richard P. Feynman, Julian Schwinger und Shinichiro Tomonaga gewürdigt.
Die reine QED in vier Dimensionen mit n Teilchen ist die Quantenfeldtheorie mit der Lagrangedichte
Als eine relativistische Eichtheorie in 4 Raum-Zeit-Dimensionen wird die QED durch ihre Lagrangedichte definiert.
Hier stellen die  and die adjungierten  die Felder dar, welche die elektrisch geladenen Fermionen (Elektronen, Quarks) und ihre Antiteilchen beschreiben; technisch gesehen handelt es sich bei diesen Feldern um Diracspinoren.  ist die kovariante Ableitung mit e (der Elementarladung) als Kopplung. Aμ ist das Vektorpotential des elektromagnetischen Feldes und  ist der elektromagnetische Feldstärketensor.
Siehe auch: Quantenmechanik, Grundkräfte der Physik
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Jul. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mein Reden
Sehe ich genauso!
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Ansonsten brauch ich keine Unities sondern eure Stimme unter Konsumgüter und Design
Rigobert
erstellt am: 26. Jul. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Aber leider seh ich die Formeln nicht ...
[/IMG]1090838665.txt[/IMG]
test test test
ole
Quasselprofi V.I.P. h.c.
S-Fanclub
erstellt am: 26. Jul. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Slash vor dem ersten img ernfernen und die Bilddatei, nicht die Textdatei verlinken. Die links finden sich im Zweifelsfalle oder für Wiederverwendung unter "Anhänge bearbeiten">>view files.
Rigobert
erstellt am: 26. Jul. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na ?
Und ?
Heureka !
Dank Dir ole
LiLa
Sehen Sie sich das Profil von LiLa an!   Senden Sie eine Private Message an LiLa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LiLa
erstellt am: 26. Jul. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gut, Rigobert,
jetzt wissen wir das!
Bleibt damit jetzt mein Kaffee länger warm?
Fasziniert und hoffend, LiLa.
Rigobert
erstellt am: 27. Jul. 2004 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielleicht damit...
Gruß Andreas
LiLa
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Andreas.
Aha, ich sehe schon - das haben die Herren Richard P. Feynman, Julian Schwinger und Shinichiro Tomonaga noch nicht ganz zu Ende gedacht.
Jetzt muß ich wieder auf so neumodisches Zeugs ausweichen ...
Schöne Grüße, LiLa.
Rigobert
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Aber die Jungs wussten wahrscheinlich wie die Wärme in den USB Anschluß kommt...
Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Rigobert am 28. Jul. 2004 editiert.]
LiLa
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Andreas.
Das kann man zumindest ernsthaft vermuten!
Irgendwo für haben sie ja den noblen Preis bekommen!
Schöne Grüße, LiLa.
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Grüße wera
Rigobert
erstellt am: 06. Aug. 2004 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jaja,
is alles nur geklaut...
Gruß Andreas
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gut klauen ist besser als schlecht erfinden
Grüße wera
Rigobert
erstellt am: 07. Aug. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
war ja nur ein Test
Zum Bilder klauen
Gruß Andreas
