  Tsetfurom
  Volumenkörper in Version 8.2
Autor Thema:  Volumenkörper in Version 8.2 (288 mal gelesen)
wernergrether
KFZ-El.-Meister
Sehen Sie sich das Profil von wernergrether an!   Senden Sie eine Private Message an wernergrether  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wernergrether
erstellt am: 11. Jul. 2004 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute , ich habe vollgendes Problem beim erstellen von Volumenkörpern. Ich zeichne in einer Platte die 2 mm dick ist ein Langloch. Diese soll durchgehend sein. Die Platte ist rund ca 75 mm die Langlöcher sind Kreisförmig um das Zentrum angelegt. Das Langloch selbst 2 mm breit 12 mm lang.(mit radius 1mm jeweils am Ende ders Langloches). Subtrahiere ich dieses Langloch von der ganzen Platte , damit ein Durchbruch entstehen soll  funktioniert dies auch , nur es wird nicht das gesamte Volumen des Langloches herausgetrennt sondern nur in der breite der Strichstärke der gezeichneten Objekte. Alle Versuche schlugen bisher fehl. Kreise und andere Objekte funktionieren mit der gleiche Vorgehensweise einwandfrei. Was mache ich falsch??
Werner Grether
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 11. Jul. 2004 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Werner!
Kein Ahnung, mit welchem CAD Du das machen willst (das Ausfüllen deiner System-info würde helfen     ), aber ich gehe davon aus, daß Deine Langlochkontur erst zu einem Objekt zusammengefaßt werden muß.
Das ist je nach CAD-System unterschiedlich durchzuführen.
Am besten, Du stellst diese Frage nocheinmal im Forum Deines CAD-Systems, eine Übersicht findest Du hier.
Hier ist das Testforum.
Da wird viel getestet und probiert, aber geholfen wird Dir in den Fachforen.
Zumindest meistens, also in der Regel, oder auch außerhalb, oder ...
Ach was, ich hör jetzt lieber auf, bevor ich eine hinter die Löffel bekomme  ...
lg
[Diese Nachricht wurde von Fritz Freleng am 11. Jul. 2004 editiert.]
