  Tsetfurom
  Voreinstellungen in Unigraphics NX2
Autor Thema:  Voreinstellungen in Unigraphics NX2 (256 mal gelesen)
PW
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von PW an!   Senden Sie eine Private Message an PW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PW
erstellt am: 24. Jun. 2004 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe in den letzten 5 jahren mit Pro/E gearbeitet. Bei uns wurde zusätzlich Unigraphics eingeführt. Befasse mich seit ca. 10 Tagen mit UG. Gibt es eine Liste (Befehle) in welchen Dateien man Voreinstellungen vornehmen kann? Kann mann in UG Zeichnungsrahmen (Zeichnungskopf) mit Parameter hinterlegen, damit der Zeichnungskopf automatisch ausgefüllt wird? Wie erzeuge ich in UG Zeichnugsrahmen?
Wie erstelle ich ein Startmodell? Was für Einstellungen sind notwendig um einen Laserdrucker bzw. Plotter an zusteuern?
Kann man bestehende Zeichnungsrahmen aus Pro/E verwenden?
Danke für Eure Mithilfe!
Grüße PW
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 24. Jun. 2004 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auch wenn Du jetzt schon so grimmig guckst: hier ist nur das Testforum!
Unigraphicsfragen stellt man im?
Richtig! Unigraphicsforum (einfach klicken und schon biste da  )
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
ole
Quasselprofi V.I.P. h.c.
S-Fanclub
erstellt am: 26. Jun. 2004 01:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gerade kein UG auf dem PC hier, also aus dem Kopf und für NX1:
Einstellungsdateien gibt es mehrere, für die wichtigsten Dinge sollten ug_env.dat und metric.def zuständig sein. Im selben Ordner wie diese, sind auch Einstellungsdateien zu Export-/Importfiltern.... zu finden.
Für Zeichnungsrahmen sind meines Wissens nach die UG-tools verwendbar - hat unsere Firma leider nicht, wegen der grandiosen Idee, am Support zu sparen, in dessen Rahmen es diese kostenlos gibt. Billige Variante: Irgendwo im Verzeichnisgewirr von UG (IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach ../EDS/.../html/) gibts Vorlagen von A4 bis A0. Wenn man den Schreibschutz entfernt, kann man die bearbeiten, speichern und hat zukünftig Vorlagen nach den eigenen Bedürfnissen.
Einstellungsdatei für die Plotter befindet sich unter Windows im /System32-Verzeichnis - genauen Namen habe ich vergessen.
Import von Zeichnungsrahmen oder kompletten Zeichnungsdateien geht in UG (mit ProE seit fast 10 Jahren nichts zu tun gehabt, aber ein kompatibles Format sollte sich finden lassen). Der Export ist deutlich gruseliger  .
@Bene: Ich schaue nur so grimmig, weil ich im Moment zu wenig Zeit habe hier vorbeizuschauen  . Woher weißt Du?
