  Tsetfurom
  Zeichnungsmodel ersetzen
Autor Thema:  Zeichnungsmodel ersetzen (198 mal gelesen)
sgringel
Sehen Sie sich das Profil von sgringel an!   Senden Sie eine Private Message an sgringel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sgringel
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen, ich habe eine Zeichnung von einem "PRT" (von einem Spitzgussteil), nun kommen Gewindebuchen hinzu, die umspritzt werden (aus dem PRT wird also eine ASM).
Ich möchte jetzt, um die Zeichnung, vom "PRT" weiter verwenden zu können, das Zeichnungsmodel des "PRT's" durch die neue "ASM" ersetzten, funktioniert aber leider nicht.
sgringel
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hier darfst Du testen soviel Du willst. Nur Antworten, die darfst Du hier nicht erwarten. Vor allem, wenn Du nicht einmal verrätst, in welcher Weichware Du gerade buddelst.
Also klick hier, suche das richtige Forum und stelle Frage da noch mal, okay?
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
sgringel
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ok, danke versuche es dann mal da.
ciao
